Sensör Kendiliğinden Yanması
sinan2834
13 Ağu 2015
İyi günler,Dün Akşam apartmana sensörlü lamba taktırdım fkt 1 tanesi hareketi algıladığında yanıyor,Daha sonra ya sönüp tekrardan yanıyor yada hiç sönmeden yanıyor.Lambaların watt ı farklı bundan olabilirmi?Yada sorun neden kaynaklanır?Değerli yardımlarınızı için şimdiden teşekkürler..
Belirtilen lamba gücü üzerinde güç takma etiketle belirtilir duy başına flamanlı 25w.
Kullandığınız sensör PIR hareket sensörüdür. Bu sensörler zaten elektronik kit olarak satılıyor. Birinci yöntem olarak kontakların durumunu kontrol edin yani lambanız rölenin hangi kontağına bağlı olduğuna bakmanızda fayda var. İkinci olarak bahsettiğim kitte iki adet trimpot olacaktır. Bunlardan bir tanesi zaman ayarlamasında diğeri ise uzaklık ayarlamasından bu iki trimpotunda direnç değerini yükseltin işi en kısa yoldan halletmek için. Üçüncü ve son olarakta kitin arkasında bağlı olduğu rölenin bir açık kontağına kuru kontak yapmanızda yararınıza olacaktır şahsen ben sorunumu bu şekilde halletmiştim :)
Diaries
