Sensör Test Cihazı Nasıl Yapılır
ephasus
1 May 2008
merhaba arkadaşlar.çalıştığım firmaya sensör tanıtımı yapan pazarlamacılar geldi ve ellerinde sensör test cihazı vardı.kendileri yapmış.yani sensör npn'mi pnp'mi kontağı N.O.'mu N.C.'mi olduğunu ledlerle gösteren bir cihaz.böyle bir cihaz için devre şeması bulabilirmiyim acaba:confused:
Benim kendi yaptığım bir sensör test cihazı var, sana yaptığım devreyi en kısa zamanda göndereyim. Devre çok basit kurallara dayanıyor. Sana resmini de çekip yollayayım. Sanırım aynı şeyden bahsediyoruz.
çok makbule geçer hayır duamı alırsın .çok işime yaracak
Cihazın resmini de çekmiştim ama kameram kötü olduğu için net değildi. Bu arada Kahverengi - siyah - mavi olan yerlere hoparlör kasalarında kullanılan kablo konnektörlerinden bağlamanı tavsiye ederim. Bu konnektöre sensörün kablosundaki renklere göre bağlamasılın. Bir dene bakalım. Çalıştırabilecekmisin.
sayın Mete Akmaz ilgin ve paylaşımın için çok teşekkür ederim.en kısa zamanda devreyi yapmaya çalışacağım.(bu aralar çok yoğunuz).işinde kolaylıklar dilerim.
Arkadaşlar sağdaki rölenin boşta olan sol alt bacağı soldaki rölenin aynı bacağına köprülenecek.
sn.meteakmaz
pnp ve npn olduğunu ledden anlıcaz, ama n.o ve n.c yi nasıl anlıcaz devrenin çalışmasını anlatırsanız sevinirim.
No ve Nc dediğin Normalde Açık ve Normalde kapalı manalarına geliyor, Sensörlerin bazıları röle özelliği gösterir, bazısıda transistör özelliği, Genelde sensörlerin yan yüzeyinde veya paketinden çıkan kağıtta çıkış kablolarının nasıl bağlanacağı ile ilgili ip uçları verir. NPN cisimden yansımalı sensörlerde; mavi negatif, kahverengi pozitif, beyaz Normalde kapalı bağlantısıdır, Siyah normalde açık olarak kullanılır. Röleli olan sensörlerde ise iki kablo mavi ve kahverengiden bağımsız dır ve bunlardan bir ucunu mavi vaya kahverengi ile birlikte bağlayıp diğer ucu sensör ölçme aletinin orta ucuna bağlamalısın. Reflektörden yansımalı sensörde ise siyah normalde açık beyaz ise normalde kapalıdır.
Devrenin çalışması: Mesela cisimden yansımalı npn sensörü deneyeceğiz; Sensörün mavi renkli kablosu devrenin mavi ile yazılı bağlantısına bağlanacak, sensörün kahverengi renkli kablosu devrenin kahverengi yazılı bağlantısına bağlanacak, bu aşamada sensörün güç lambası yanıyor olması gerekir, sonra sensörün beyaz renkli kablosu devremizdeki beyaz yazılı bağlantıya yani ortadaki bağlantıya bağlanacak, sensör üzerindeki potansiyometre ile ince ayar yapılarak önünde cisim varken sensör üzerindeki iki lambada yanacak şekilde ayarlanmalı, bu durumda sensör üzerindeki ikinci lamba da yandığında ölçme aletimizdeki npn lambası yanmalı ve buzzerden ses çıkmalıdır. Sensör önünden cisim çekildiğinde sensör üzerindeki ikinci lamba sönmeli ölçme altindeki npn lambasıda sönmelive buzzer dan ses kesilmelidir. Ama sensör üzerindeki güç lambası hep yanıyor olmalıdır.
elimde reflektör yansımalı bir sensör var.siyah normalde kapalı-beyaz normalde açıkyani''Reflektörden yansımalı sensörde ise siyah normalde açık beyaz ise normalde kapalıdır.'' ifadene ters düşüyor.markaya göre değişiyor galiba.
yok sen haklısın ben karıştırmış olabilirim. Düzeltiyorum: Normalde kapalı devre tamamlanıyor demek dolayısıyla, Cisimden yansımalı NPN sensörde Siyah Normalde açıktır, cisimle karşılaşınca normalde kapalı olur.
mb92
