Sensörlerin PLC ile uyumu
GrcnSrby
1 May 2012
Herkese merhaba
Bitirme projemde bina otomasyonu yapacağım ve kullanacağım tüm sensörleri kendim yapacağım. Ancak bu yapacağım sensörler PLC ile uyumlu olacak mı? Sensörlerin PLC ile uyumlu olması için gerekli şartlar var mıdır?
Teşekkürler
Olur kardeşim merak etme plc nin giriş çıkışlarına bak.
Öncelikle kullanacağım (kendim yapacağım) dediğiniz sensörler nelerdir? Ne kontrol edeceksiniz? Ne ölçeceksiniz?
- Sensör analog ise çıkışı ne olacak? V,mA,direnç ?
- Kullanacağınız PLC IO molülleri hangi özellikte olacak ? vs. vs. yani biraz daha açarsanız net cevaplar verilebilir.
İyi günler dilerim.
Örneğin ortamın aydınlatmasına göre yanan bir ampül olacak. LDR kullanarak PCBde bi devre hazırlayıp dirence göre bir input alacağım. Kullanacağım PLC de Modicon M340 veya Twido olacak. LDRli devre için Dimmer düşünüyorum. Şekli aşağıdaki gibi olacak:
http://www.teknomerkez.net/ek/355/dimmer1.gif
Fark olarak lambanın şiddetini PLC ile kontrol edip bunu Scada ekranında göstereceğim. Aynı şekilde sıcaklık sensörü ve akıllı priz tarzı birkaç sensör de eklemeyi düşünüyorum sisteme.
landonor
