Servo motor Rated speed and output speed hakkında
martrak45
18 Eyl 2020
Herkese selam arkadaşlar,
Servo motorlarda "Nominal hız nC(1/dak)" ile "çıkış hızı" arasındaki fark nedir?
Aynı zamanda örneğin redüktör kataloğunda "anma motor hızı" 1405(1/dak) iken, aynı redüktör için servo motor kataloğunda anma hızı 3000 (1/dak) dır. Yani demek istediğim katalogdan bakarken redüktör kısmındaki rpm değerini mi dikkate almalıyız, yoksa servo motor kataloğundaki rpm mi, farkını tam anlayamadım, bilen varsa yardımcı olabilir mi?
Şimdiden teşekkürler
x*1/dk demek x rpm demektir. Aynı şey. (x yerine 1500-2000-3000 gibi rakamlar gelebilir)
Nominal hız, üreticinin belirlediği çalışma noktasıdır. Örneğin 3000 (1/dk) {yani 3000 rpm} nominal hızı olan bir servo, üreticinin 3000 rpm için belirttiği tork değerini size 7*24 3000rpm çalışmada verebilir. Hız 3000rpm veya 30000(1/dk) olarak belirtilmişe ve redüktörlü motordan bahsediyorsanız, burada gördüğünüz bu hız, yüksek olasılıkla redüktör girişindeki hızdır. Redüktör çıkışı için 300, 500, 200 gibi hızlar görmeniz daha olasıdır. Çıkış hızı redüktörlü motorda ve redüktörsüz motorda değişkenlik gösterir.
Motor seçecekseniz, bir uzmana danışmanızı öneririm. İhtiyaç duyduğunuz taktirde özel mesaj atabilirsiniz.
cemocan44
