Servo Motor Seçerken Dikkat Edilemesi Gereken Konular
elektronikmuh
Yönetici
Yönetici
Yönetici
13 Ocak 2007
- Sonuçta servo alacağım. Artık teknoloji ilerledi hepsi birbirinin aynısı bu devirde artık markanın önemi kalmadı, önemli olan uyguladığın vade arkadaş.
Yaklaşımı bi yere kadar doğru olmakla birlikte, o "bi yere kadar"ın sınırını çizebilmek servo motor seçiminde (dolayısıyla kontrolör seçiminde ve bunlara mukabil üretimin performansında ve kalitesinde) önem arz etmektedir.
Servo motor seçmininde fiyat ve vade dışında nelere dikkat etmelisiniz?
1. Fiyat, ödeme vadeleri, stok durumu
Bununla ilgili söyleyecek çok sözüm yok, hiçbir zaman piyasa şartlarının bu üç unsuru gözardı edecek durumda olmayacağına inanıyorum.
2. Tork, hız ve güç (Güç değerine ve mekanik boyutlara göre seçim yapmak hatalıdır.)
Servo motorun tork aralığı, sürekli ve geçici bölgede olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmelidir.
Sürekli bölge dediğimiz bölgede, servo motor sene boyunca 7 gün 24 saat ısınmadan ve hasar görmeden çalışabilir. Bu değer aşağı yukarı tüm üreticilerde açıkça belirtilmiştir. Bir servo motor seçimi yaparken, RMS (kabaca, ortalama) tork değeri sürekli çalşma bölgesinde kalmalıdır.
Geçici bölge ise, belirli bir süre boyunca gaza basabildiğiniz, bu süre geçtikten sonra servo sürücünün alarm üreteceği, mekaniğin hasar göreceği bölgelerdir. Mekanik hızlanırken (ivmelenme esnasında) bu geçici alan değerleri önem kazanır. Burada katalog değerlerinde zaman zaman bir muğlaklık söz konusu olabilir. Dikkat edilmelidir.
Yaskawa Amerika'dan bir iş arkadaşımızın, yaklaşık olarak aynı fiziksel ölçülere sahip 750W ve 860W'lık iki motor arasında yaptığı bir saha performans testinde, 750W olan motor açık ara önce performans sergilemiştir.
Dolayısıyla makina esinlenmesi durumlarında zaman zaman yapıldığını gördüğüm güce ve boyuta göre motor seçimi işlemi hatalıdır. Bir uygulamada, müşterimiz motor seçimini esinlendiği makinada mevcut olan motorların mekanik ölçülerine göre yapıp siparişini geçmişti, ve müşteri tarafından seçilen 8 motorlu makinada bulunan tüm motorları değiştirmek zorunda kalmıştık. Para ve zaman kaybı...
3. Motor Ataleti (Bu konuya ileride daha detaylı değinmeyi düşünüyorum)
Kimi zaman istenen hız ve torku üretebilecek bir motor seçilmiş olmasında rağmen, seçim esnasında atalet dikkate alınmadığı için projeler istenen performansı verememektedir. 410mm çaplı tekerlekler ve i=3 redüktör ile 3.2 tonluk bir yükü 25 saniyede 106 metre götürmek için motor seçen bir müşteri, atalet oranı hakkında bilgisi olmadığı için, makina devreye alındıktan sonra motorların mekaniği salladığı şikayetinde bulunabilmektedir. Taşınan köprü yüksekliği 16 metredir ve oluşan sallantı mekaniği zorlayacak boyutta olabilmektedir. Halbuki motorlar istenen torku ve hızı verebilecek boyutlarda seçilmiştir...
İşte bu gibi örneklerde, atalet oranının önemi ortaya çıkmaktadır.
Atalet oranı = Yükün motor miline indirgenmiş ataleti / Motor ataleti
Olmak üzere, ilgili motor için önerilen atalet oranları katalog değerlerinde bulunabilir. Ayrıca servo motor seçim programlarında (Yaskawa için: SigmaJunmaSize+ veya Sigma Select veya Neuguard ın programı) tanımlanan yükün seçilen motora göre atalet oranı dikkate alınabilir.
Atalet oranı, 1'e en yakın olan motor performansı en iyidir diye özetleyebiliriz. Esasında 1 oranı zaman zaman aşırı iyi de olabilir, o kadar servo motor performansına kimin ihtiyacı var? Fakat uygulamalardan edinilen tecrübelerle 10:1 oranı dikkate alınması gerektiği belirtilir. Benim kullandığım ve şu an anımsayabildiğim en yüksek oran 30:1 civarındaydı sanıyorum...
Eğer atalet oranı yüksek ise, redüktör oranı artırılarak, dişli sayısı ile oynanarak atalet oranının uygun değere düşürülmesi çoğu uygulama için gereklidir.
Atalet oranı ile ilgili bir kaç detaylı yazıya aşağıdaki bağlantıları takip ederek ulaşabilirsiniz:
http://bit.ly/2dcBcns
Designnews.com : http://ubm.io/2cBt8Lb
4. Enkoder Çözünürlüğü
Enkoder çözünürlüğü, servo motor enkoderinin bir turda ürettiği darbe(sinyal) sayısıdır. Günümüzde bu değerler 2^20 ve üstü değerler normal sayılabilir. 20 bit'lik çözünürlüğe sahip bir servo motor, bir turunda 1048576 (2^20) darbe(pulse) üretir. Bu sayının bir tur için fazla olduğunu düşünebilirsiniz fakat bu değerin aynı zamanda servo kontrol performansını da arttırdığını hatırlatmakta fayda görüyorum.
Sonuçta bu enkoder geribeslemesi dijital olduğu için, daha yüksek çözünürlük demek, motor milinin pozisyonundaki daha ufak değişimlerin tespiti anlamına gelir. Motor milinin pozisyon değişimi ne kadar erken anlanırsa, kontrol algoritması o kadar hızlı tepki verebilir. Sözel olarak bu şekilde kolayca ifade edebildiğim bu gerçeği verilerle desteklememi isteyenler zaman zaman çıkıyor. Bu testi 65536 pulse enkodere sahip bir motorla 1048576 pulse enkodere sahip bir motor arasında yapıp sonuçlar hakkında beni de bilgilendirebilirseniz sevinirim :)
5. Frekans Cevabı
Bu değer de servolar arasında ciddi farklar gösterebilmektedir. Sonuçta, ne kadar büyükse o kadar iyidir diye özetleyebildiğim bir değer olan frekans cevabını gösteren bant genişliği - badnwidth parametresi bize servo sistemin kontrol sinyalindeki değişimleri algılamasının ne kadar hızlı olduğunu gösterir. *
*: Bir servo motor sistemi, temelde akım, hız ve pozisyon geribeslemeli kaskad yapıda bir kontrol sistemine sahiptir. Bu sistemde hız çevrimine giriş olarak bir sinusoidal sinyal verdiğimizi düşünelim. Bu sinusiodal sinyalin frekansını yavaş yavaş artırmaya başlayacalım. Öyle bir değere ulaşacağız ki, bu değerde servo sistem motor şaftının hızını kontrol sinyaline göre ayarlayamaz gelecek. Şaft hızını giriş sinyal hızına göre -3dB düştüğü frekans değeri (giriş hızı 100 ise şaft hızı 70.7 olacak) bant genişliği olarak anılır.
5. Fiziksel Boyutlar
Teknik ilerledikçe motor ve sürücü boyutları da ufalmaktadır. Sürücülerin ve motorların ufalması sayesinde daha minik panolar üretilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu da zaman zaman nakliye maliyetinden, kurulum için gereken alan maliyetine kadar bir çok alanda daha az maliyetle işi kotarmayı sağlayabilmektedir.
6. Kalite ve Güvenirlik
Ürün satın almadan önce dikkat edilmesi greeken bir başka parametre, sahada çalışan motor/sürücü sayısı, geçmiş istatistiki arıza verileridir. Burada MTBF ile gösterilen arızalar arasındaki ortalama süre olarak da çevirebileceğim (Mean Time Between Failures) parametresi ürünün güvenirliği ile ilgili ölçülebilir bir değer sunabilir. Bu değeri ürünü satın almadan önce tedarikçinizden öğrenmeniz, uzun dönemde hayat kurtarıcı olabilir.
Bu parametreler dışında dikkate alınması gereken bir çok farklı parametre muhakkak vardır, fakat bu noktada en azından her servo mekanizmanın aynı olmadığını ve fiyat ve vade dışında başka parametrelerin de önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Not: Şimdi efendim, bu yazı zamanla gelişebilir, değişebilir, hataları varsa ve bildirirseniz düzeltilebilir. Dolayısıyla bir hata bulursanız, eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bir mevzu mevcut ise gönül rahatlığıyla yorum yazabilir veya gundoganfa (AT) gmail (NOKTA) com adresine mail atabilirsiniz.
Alıntıdır : http://teknikabc.blogspot.com.tr/2016/09/servo-motor-secerken.html
Merhaba;
Güzel bir yazı. Emeğiniz için teşekkürler.
Müsaadenizle bende birkaç bir şey eklemek istiyorum.
Senkron servo motorlarda bilinenin aksine tork görecelidir. Üreticiler bunu nominal (Continuous) ve tutma torku (Holding) olarak bildirirler. Nominal tork motorun nominal hızındaki torkunu belirtir ama değişken hızlarda aynı tork uygulanacak diye bir durum pratikte pek mümkün değildir. Yani 1000 devirde uygulanan tork ile 3000 devir aynı olacak diye bir kaide söz konusu değildir. Tutma torku yani pik tork uygulanan karşı kuvvet ile motor milinin kilitleneceği torku belirler. Yani pik tork ile motor eylemsiz hale dönüşür. Piyasada kullanılan terimlerin aksine servo motorların gücü Watt olarak dikkate alınmamalıdır. Çünkü 200W lık bir motor 1 Nm lik bir tork üretir iken 100 W lık başka bir motor 2 Nm tork üretebilir. Dolayısı ile kapasite konusunda dikkate alınacak en doğru terim Nm olmalıdır.
Atalet momenti (Moment of inertia) diğer adı ile eylemsizlik momenti katı(bükülmez)cisimlerin, kendi rotasyon hareketlerindeki değişime karşı eylemsizliğini gösterir. Duran bir cismin eylemsizliği cismin kütlesi olduğu gibi, dönen bir cismin eylemsizliği de eylemsizlik momentidir. Yani dönme hareketine karşı motor milinin uygulandığı direnç olarak ifade edilebilir. Basit bir mantıkla eylemsizlik momenti ne kadar düşük olur ise motorun dönmeye karşı direnci o derecede düşük olur. Eylemsizlik momentinin büyük olması motorun üreteceği verimli torkun eylemsizlik momenti oranında kendi üzerinde kullanılması demektir ki bu da performans sorunlarına yol açacaktır.
Encoder seçimi:
Eğer çok hassas uygulamalar yapılmayacak ise 4096 pulse enkoder ile 8096 pulse arasında bariz bir fark hissetmezsiniz. Ama CNC ler gibi mikron seviyesinde işlemlerde enkoder çözünürlüğü önem arz etmeye başlar. Piyasadaki bir çok enkoder üreticisi 65536 pulse enkoderlara kadar üretim yapar. Bunun üzerinde enkoder bulmanız hem zor hem maliyetlidir. Basit uygulamalarda yüksek çözünürlüklü enkoder seçimi size avantaj sağlamaz aksine gereksiz yere maliyeti arttırmış olursunuz ancak hassas uygulamalarda elbette çözünürlüğün önemi bulunmaktadır. Ancak yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda zaten enkoder değil resolvera geçiş yapılır çünkü resolver çözünürlüğü sonsuza yakındır. Ayrıca mekanik dayanımı çalışma sıcaklığı vs gibi parametreleri optik enkoderlara göre daha üstündür.
Ayrıca uygulamanızın özelliğine göre doğru enkoder tipi belirlenmelidir.
Piyasada SSI,TTL,HTL,Endat, Hiperface gibi bir sürü enkoder tipi bulunmaktadır. Ayrıca enerji kesilmesinde enkoderin tepkisine göre Absolute ya da inkremental seçimi de önem taşır. Örneğin enerji kesildiğinde pozisyonun silinmemesini istiyorsanız absolute enkoder seçmeniz gerekir gibi..
Son olarak sürücünün kontrol tipi:
Piyasada her üreticinin kendine özgü ya da ortak kullandıkları kontrol metodları bulunuyor. Her biri aynı olmadığı için aynı oranda performans beklemek anlamsızdır. Bu kontrol mekanizmalarının doğru şekilde ayarlanması ve stabilize edilmesi gerekir. Örneğin SEW VFC (Voltage mode Flux control) ve CFC (Current mode Flux Control) adlı kontrol mekanizmalarına sahiptir ve elbette ikisinin performansı aynı değildir. Bu diğer üreticiler içinde aynen geçerlidir. Uygulama ihtiyaçlarına göre doğru kontrol mekanizmasını belirlemelisiniz.
Son olarak çeşitli üreticiler ile yapılan karşılaştırmamızı ekten görebilirsiniz.
performans-jpg.40661
    155.4 KB · Görüntüleme: 1,472
Merhaba yüksek torklu servo motorlar arduino ile kontrol edilebilir mi?
Örnek Hesaplamalar ve motor seçimi
  • servo_selection_tg_e_1_1_3-13(further_info).pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 158
  • Servo_Motor_Sizing.pdf
    3.8 MB · Görüntüleme: 132
  • Fasikül 1 - Temel fizik kuralları_V0_2.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 51
Single turn ve multiturn absolute servo motorları seçerken dikkat edilecek noktalardan biride, single turn 0-360 derece arası absolute bilgiyi verir, multiturn ise 360 derecen daha fazla turlarda size motor milinin absolute değerini sağlar.
Absolute motor seçerken eğer motor mil çıkışında redüktör varsa ve absolute pozisyona ihtiyacınız varsa multiturn servo motor seçmelisiniz. Motor mil çıkışında redüktör yok ve sistemin çalışması 0-360 derece arasında ise singleturn absolute motor ihtiyacınızı görecektir muhtemelen fiyat olarak daha uyguna gelecektir.
Eğer motor mil çıkışında redüktör varsa ve absolute pozisyona ihtiyacınız varsa multiturn servo motor seçmelisiniz. Motor mil çıkışında redüktör yok ve sistemin çalışması 0-360 derece arasında ise singleturn absolute motor ihtiyacınızı görecektir muhtemelen fiyat olarak daha uyguna gelecektir.
Cnc router yada triger kayış tahrikli lineer eksenli bir robot tasarımında multiturn servo seçmek doğru olur sanırım
5. Frekans Cevabı
Yazımı paylaştığınız için teşekkür ederim, yazı üzerinde ufak tefek değişiklikler yaptım bilginiz olsun.
Hazırladığım dökümana da şu linkten ulaşabilirsiniz : Fiziğin Temelleri - Motor Seçimi
Selamlar Arkadaşlar,
11 Haziran 2020 saat 10:00'da uygulamalara özel motor ve redüktör seçimiyle ilgili,Beckhoff firması olarak online (ücretsiz) bir Webinar düzenleyeceğiz. Eğitimi ben veriyorum. TwinCAT Motion Designer ve Motion Utilities programlarında örnek uygulamalar üzerinden anlatım yapacağım.Katılmak isteyen arkadaşlar bana özelden mail adresini ve iletişim bilgilerini yazabilirse davet linki paylaşacağım.
Yılmaz Çetiner
