servo motorlar
alaaddin
12 Ağu 2008
arkadaşlar servo motorlar asenkron motorlara oranla neden daha fazla ısınır
Bence böyle kesin bir yargıya varmak doğru değil. Servo veya asenkron değil, doğru seçim yapılmamış motor ısınır.
yada motorun calıstıgı kısımda mekanik bir sıkıntı olabilir calıstıgım yerde servo motor var fakat öyle bir sıkıntı yasamıyoruz
fanları olmadğı için ve düşük devirlerde çalıştıkları için
Servo motoru nasıl kullandığınla alakalı sürekli yük altında bir pozisyonumu korumaya çalışıyor yoksa bir işi bitirip duruyormu. fakat servo motorlar ısınmaya karşı çok dirençli motorlardır. Yinede çektiği akımı kontrol etmekte fayda var.
Servo motorların çoğunun gövdesinde hava kanalları olmadığı için, yüzey alanları asenkron motorlardan küçüktür. Gövdenin yüzey alanının genişliği de, soğutmayı arttıran bir faktördür. Bu yüzden bir servo motor, aynı yük ve çalışma saatlerine sahip olsa da, asenkron motordan daha çok ısınır.(Tabi hava kanallarına sahip değilse.)
Ratelarus
