Servo Spindle Motor
tabiki ama gamak motor kullanacaksan önüne suyun içinde çalışa bilecek bir redüktör eklemek iyi olur. Ayrıca sürücü eklemek tork sorununa çözüm değil encoder eklemen gerekicek. Yada sürücü yerine kasnak aktarma sistemi yapıp sürücü kullanmayacaksın. Yoksa malzemenin içinde saplanıp kalır ha bire. Birde yapacağın işe bağlı gamak botor rulmanları dikine yükte dağılmadığını varsayıyorum vereceği boşluk metal tezgahına uygun olmaz. Boşluksuz bu iş için olan seramik rulman rediktör eklersen önüne on numara olur. Delta c200 serisi inverter ile encoderi kontrol ede bilirsin. 7.5 KWsı iskontosuyla 400 küsür dolar artı kdv ye gelir. Alibabada motor hariç 5 seramik rulmanlı sistemler var 1100 dolar civarıydı sanırım denene bilir amaç geliştirme değilse. Tabi ona gene bir gamak bağlaman şart
Gamak motorun ucuna direk bağlı bir sistem olmaz...reduktörü inan anlamadım.. Bağışla beni..gamak motoru kayış kasnakla bağlarsan yanal yüklerde sorun olmaz ama mile dik genel kuvvetler arka kapak rulman baskısından arkadan cıkar veya önden bu durum olur...
Gamak motor tarzındaki motorlarda güç düşününü düşük devrilerde gidermek için resolver kullanman gerekir ve kaliteli sürücü..motoru bağımsız arlasından bir fanla soğutma gerekir...gamak motor ile kullanacağın sistem kayış kasnaklı olmalı...zaten fanuc servoda spindle da böyle bağlanıyor işleme merkezine veya motor build in seklinde oluyor.. Özeliikle kuvvet gereken tezgahlarda spindle da şanzıman olur ağır devir için ve yüksek devir için..maliyeti düşürmek için bu yapılır ve bir siwiç ile dişli pozisyon bilgisi alınır...bu da plcli ve pcli kontrolurlerda macro yapılır eğer 500 devir yazilirsa, ağıt devire alır..500 üst yazılırsa hızlı dişliyr alır...
Sent from my LG-K430 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Daha önce sorulmuş ama cevabını göremedim. Bildiğimiz servo motorları spindle olarak kullanabilirmiyiz?
Neden servo ya taktın bu kadar derseniz. Az önce 4.5 kw lık su sogutmali spindle a baktim. 1.65 nm tork diyor. Ben aluminyum işleyecegim biraz fazla talaş kaldirmayi hedefliyorum. Bildiğimiz servolardan ornek vermek gerekirse. 2kw servo 3000 devirde 7nm tork veriyor. Hemde sifir ses. Ortada bi su pompasi yok.
Şahin rulman akz250 kart için eksen motorlarını spindle gibi çalıştırmakla ilgili çalışması olduğunu söylüyor. Detayları görüşün isterseniz.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Ciddi misin? BT30'a servo çok güzel gider valla. İnternette bilgi var mı Şahin rulmanın bu çalışmasıyla ilgili yoksa sen telefonla falan mı bilgi aldın?
Ama bu slave eksen kullanamayacağın anlamına gelmiyor ki!
Bir eksende istersen 4 tane motor bile kullanabilirsin.
Y ekseninde 2 motor kullanacaksan eğer akz250 nin y ekseninin YS YD pinlerine 2 motorun kablosunu gireceksin bu kadar basit. Bu şekilde çalışması lazım diye düşünüyorum ben
O noktadada karta zarar verebileceğine dair yorumlar yapilmiş.
Bahs ettiğim konu
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/4-eksen-cnc-usb-kontrol-akz250-ve-slave-eksen-sorunu.98099/
Böyle sıkıntılara düşme ihtimalini bile göze almak istemem. Bütçe olarak sıkıntım yok minin kusura sahip, bu sisteme en uyumlu kartı arıyorum açıkcası.
Yani breakout board'larda genel kullanım bu şekilde. Ben bir sorun yaşamadım. Yaşayan var mı?
onurlaar
