Ses sistemi arıza ve Havya?
mulatalda
5 Tem 2015
Arkadaşlar ses sisteminin bassından gürültü geliyordu transistörü değiştirdim şimdi parazit sesi var yüksek bir şekilde(sadece bass da)Kondansatörlerin biri şişmiş etkisi varmıdır?(25v6800uf)
Yeni bir havya aldım toolux 60w ancak çalıştırdım lehimleri yapana kadar kızarmaya başladı ve ısınmıyor eski bir pastaya batırmıştım rezistansmı yandı?
Merhaba.Çok ucuz ve Çin malı olanlarının dışında ilk satın alınır alınmaz rezistanslarının anında bozulmaması da beklenirdi.Ama çok kaliteli ve markalı olup anında bozulması büyük sürpriz veya çok sıradışı olurdu.
Kondansatörlerden biri şişmişse mevcut kapasitesi ve elektronik özellikleri kuvvetle muhtemel değişmiş olabileceğinden ses çıkış kalitesinde,özellikle bas seslerde bir bozulma olması çok normaldir.Bu yüzden transistörden önce şişen bu elektrolitik kondansatörü yenisiyle (Ayni değerdekiyle) değiştirmeniz çok daha önemliydi.
Parazit sesi pcb üzerinde giriş sinyalinin tam geldiği yerde,bu entegre veya transistör bacaklarına çok yakın kalan bazı lehim artıklarının (Gözle görülmeyen iletken tel parçaları,vb.) bulunması yüzünden,topraklamanın tam olmamasından veya amfi gücüne göre gereken sayıda kutupsuz parazit emici kond.’ü (100 nF kapasitede,güç kaynağına paralel lehimlenip Şebeke veya güç kaynağından oluşan parazitleri gidermek amaçlı) hiç kullanmamaktan olabilir.Lehimden hemen sonra pasta kurumadan pcb’yi temiz bir pamukla artık kalmayacak şekliyle devre yollarını tam temizleyiniz.Kolay gelsin.
Şiş olduğunun farkında değildim trans.değiştirirken fark ettim,pcb ıslak süngerle temizlemiştim, hazır aldığım bir sistemdi kendim yapmadım, 5-6 saatlik tam güç kullanımdan sonra oluştu bu ses bunların dışında etkileyen parça var mı?
Bir de tam dc olmayan besleme kaynağı ile uğultu veya bir vınlama da duyulabilir.Güç kaynağınız smps (switch mode) türünde olmayıp normal trafolu olup amper başına yaklaşık 1000 mikroFarad kapasitede elektrolitik kondansatör kullanılmadıysa,yani amfiye giren besleme akımı tam dc olmayıp dalgalı dc'den kalıntılar kısmen de kaldıysa bu istenmeyen sesleri (Parazit değil de bir uğultu) şeklinde oluşturabilir.
Blendajlı (Ekranlı) kablo kullanmadan giriş sinyali amfiye normal bir kablo ile girişten girilmişse veya bu blendaj örgüsü kısmen yırtılıp soyulmuşsa bu parazitik sinyalleri amfide yükseltilerek istenmeyen sesler olarak da duyabilirsiniz.Bunlar da gürültüye bir nedendir.Kolay gelsin.
Kablo takılı değilkende var bu ses diyotlarda sorun olabilir mi?
Sesi çektim ekte
  • Sound_clip_09.wav.zip
    126.3 KB · Görüntüleme: 6
daimi bu ses gelmiyorsa kapasitör kaynaklı olabilir. ya da o kapasitör yeni trnsistörü de yaktı geçmiş olsun. bu arada transistör diyorsunuz da entegre mi transistör mğ? entegre ise içinde riple için koruma vardır bi şey olmamıştır. transistör ise o yanarken sağında solundaki dirençleri de götürmüştür.
Devamlı geliyor, entegre fazla anlamıyorum elektronikten, kondansatör ve diyotları değiştireceğim.
Merhaba.Bu wav (ses) dosyasını şu anda tam dinledim.Trafoların şebeke frekansında (50 hz.de) silisli saçlarının saçlar arasındaki küçük boşluklarla çıkardığı vınıltıya çok benzer bir uğultu sesi (parazit sesi değil) geliyor.Güç kaynağındaki köprü diyotlardan biri açık devre olup bozulursa yarım alternansla olan dc akım elektrolitik kondasatörlerde tam dc’ye çevrilemez.Daha fazla kapasite değerli elektrolitik kondansatörler ancak bunu tam doğrultabilir ve uğultu ancak o zaman kaybolabilir.Köprü diyotların dördünü de (yekpare köprü diyotsa devreden sökerek 4 bacağını tek tek ölçerek) avometrenin diyot test ölçümü veya sesli omajlı kısmıyla ölçüp sağlamlığını tam teyit edin.Bozuk olanın üzerinde yazanı (Örneğin 1N4007 gibi) ayni etiket değerlisiyle değiştirin.Diyotlardan biri bozulmuşsa veya yekpare olan köprü diyodun tek bir diyodu dahi bozulmuşsa,bu uğultu sağlamıyla değiştirilmediği sürece de duyulacaktır.
Bir de giriş kısmına verilen sinyalin üzerinde bu ses bir şekilde kaçak yaparak şebekeden kısmen de binmiş ise diyotlar sağlam da olsa bu uğultu amfiden geçip kuvvetlenerek hoparlörden yine duyulmaya neden olacaktır.Toprak hattı olmayan veya zayıf olan hattan gelen bu sinyalde de bu sözü edilen uğultu yok edilememiş olabilir.Bu yönüyle de araştırma yapmanız lazımdır.Kolay gelsin.
Bunlar var üzerinde
https://i.kontrolkalemi.com/1/EYaoWA.jpg
UF 5404 4 tane var yerine 5408takılır mı?
1N 4007
6800μF 25V daha iyisi takılabilir mi?
Samet-
