Ses sistemi konusunda yardıma ihtiyacım var?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan krmlfc
1. Blendajlı kablonuz? özellikleri? Çok önemli,
(duyduğunuz parazit ile ilgili)
(Çok az parazit duysanız bile bu kabul edilemez)
2. Besleme kablonuz iyi 4ga= 25mm2= 5,64mm bakır çapı.
Bu yeterli, ancak yukarıdaki soru önemli
3. POP sesinin iki sebebi var
a.) Ampliyi açarken ve kapatırken duyulam POP sesi.
Ampli dizaynından kaynaklanıyor olabilir, bunun içi küçük kartlar ile çözüm yapılabiliyor.
Hoparlörü, siz ampliyi açktıktan birkaç saniye sonra bağlıyor.
https://boomspeaker.com/amplifiers-pop-when-turned-on/
https://caraudioadvice.com/car-speaker-pop-how-to-fix/
https://shunauto.com/article/why-does-car-amplifier-power-off-and-on
b) Şaseleme (Grounding) hatasından kaynaklanıyor.
Bunun için iki yol var:
Birinciisi, daha önce belirttiğim gibi "Şaseye kaynak ile tutturulmuş" metal kusımlardan almak (siz vida ile bağlantı sağlayabilirsimiz ancak vidadan-vidaya bağlantılar olmaz.
Diğer yol, akünün çok yakınındaki şase bağlantısından hat çekerek kullanmak.
Eğer 2 power ampli kullanılıyorsa (+) ve Şase uçiarını ayrı ayrı hat çekerek kullanmak.
Yani bir ampiden diğerine hat çekilmez. (teknikte STAR bağlantı deniyor)
Şöyle bir deneme yapabilirsiniz
Ayrı hat çekerek çözmeyi tam, doğru bağlantı tekniği kullanarak bağlantı yapın (el ile tutarak olmaz)
Problemleri, tek tek çözmeye çalışın
+ güç girişi 2 ayrı kablo ile aküden amfilere bağladım.Blendajlı kablo konusunda kablo almadan önce çok araştırma yaptım ama piyasada satılan ürünler düşük kalite birbirinin aynı kendimce fiyat perfonmas olarak mantıklı olan kabloları aldım.İlk önce şase noktasını güçlendiricem.16 mm2 kablo ile aküden bagaja kadar şase götürüp hem focal hemde alpine suba direk bağlantı yapıcam.Yine çözüm olmazsa rca kablolarımı değiştiricem.
Arabanın orjinal şase bağlantısı bu çok zayıf olduğunu düşünüyorum.Burdan bagaja kablo çekicem.
Motor devrine bağlı olarak parazit artıyorsa, buji kablolarından kaynaklanıyor olabilir. Pazariziti azaltıcı buji kabloları var. Onları da deneyebilirsiniz.
Konu başlığından hareketle konuşuyorum. Android multimedyalarin gizli ayar bölümleri var. Oraya ulaşırsanız RCA çıkış voltajlarini yukseltebilirsiniz. Cevap yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
database
