Merhaba.
1- Amfinin beslemesini smps'li bir güç kaynağı ile (Dışarıdan=harici olarak) sağlıyorsanız güç yetmezliği nedeniyle bu smps güç kaynağı anlık olarak da kesilmiş olabilir.(Aşırı akım korumalı smps tipinde ise)
2- Amfinin güç kaynağı kendi içindeyse (Büyük ihtimal öyledir) çıkışına uygun olmayan empedans değerinde hoparlörler bağlanmış olabilir,örneğin amfi çıkışı 8 ohm,olduğu halde 3.2-4 ohm.luk hop.lerin hatalı olarak bağlanmasındaki gibi.Bunlar ses entegresinin daha fazla güç talebine neden olup smps'li olan veya kısa devre/aşırı akım korumalı olup smps'li olmayan normal bir besleme devresini geçici olarak kapatabilir.
3- Ses amfilerinin pek çoğunun iç yapısında özel bir termal koruma (Thermal Protection) mevcuttur. Ancak amfi entegresi soğutma problemi yüzünden örneğin soğutucuya akuple iken bu termal macununun bir varsayımla çatlamasıyla oluşmuş problemle kapanmış olsa bile sırf bu nedenle devreden tam çıksa bile,bu anda stand-by veya power-on gösterge (Çalışma ledi) ışığının yine yanması gerekirdiki sizde yanmıyor bu ışık. Güç yetmezliği problemiyle smps'in anlık kesilmesi,amfinin soğuduğunda bu gücün tekrar geri gelmesi,aslında asıl sebebin bu nedenle olduğunu kuvvetle doğrular niteliktedir,kendi kanımca.Kolay gelsin.
