Forland 5+1 ses sistemi düşük ses
Çalışması lazım.
Eksik bir şeyler var.
Tamire gönderin.
Cihaz yapılsın.
Uzaktan yardımla bu kadar oldu.
Kolay gelsin...
Yok herşeyi yerli yerinde bağlamıştım.
Bu arada ses kartını soktüm fişlerini çıkardım, elimde rahatca bakayım diye, geri taktım şimdi ekran açılmıyor, derinden ince bir hoparlör uğultusu geliyor, fişleri tekrar tekrar kontrol ettim aynı. Artık bir tamirciye götüreceğim. İlginiz için çok teşekkür ederim.
Kullanma kılavuzuna bakın.
Otomatik ses seviye ayarı var mı?
Tamirciye götürdüm bunun çıkışları yanmıştır dedi yapamayız dedi. Bu cihaz niye açılmıyo diye akşama kadar uğraştım. İlk sökmeden foto çekmiştim birde baktımki 3 ayaklı 2 fişi birbirinin yerine yanlış takmışım. Değiştirdim cihaz açıldı. Ses seviyem tüm kaynaklarda da düşük seviyede devam ediyor. Birde çıkışlarda cen olan çıkıştan hiç ses gelmiyor diğerlerinden geliyor. Çıkış entegrelerinin arkalarının hepsine ıslak parmakla vuruyorum. Her çıkıştanda pıt pıt ses geliyor.
Sonuç cihazın sesi güçlü gelmiyor.
Yapamayız derken? Adamların işi tamir değil mi? Neyse, cihaz direkten dönmüş. İyi ki yanlış takılan fişler bir sakatlığa neden olmamış.
Devre ölçümü, havya kullanma, gibi temel işlemler elinizden gelmiyorsa, sizinde yapabilecek birseyiniz yok.
Ampli kartında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sorun girislerle sesi ayarlayan düzenek arasinda. Cen (center) giriş kısmına bir cihaz baglamadiginiz sürece çıkışındanda ses alamazsınız.
Merhabalar.
Söyle deneyelim mi? Bu cihaz uzaktan kumandalı ise bu kartın üzerinde bir ses ayar entegresi olmali.
Kartın üstünden bakınca gorunmuyor. Kartın altının resmini gorebilir miyiz? Kartın altında smd parcalar var mı?
Özellikle PT22.... ile başlayan? Ses kontrol entegrrsi var ise girişten uyguladığınız sinyali çıkışa iletmiyor olabilir. Birkaç kablo ile bypass edilip cihaz son ses denenebilir.
Yada ses sinyalini doğrudan ampli entegrelerine de uygulayabiliriz. Tek tek her kanalı deneyebilir kanalların sağlamlığına emin olabiliriz.
Antalyada iseniz beraber de bakabiliriz.
Kartın alt resmini ekler misiniz mesajlarinizda göremedim.
Merhabalar.
Malesef Ankaradayım.
Ön kumanda panelini açtım.
    270.1 KB · Görüntüleme: 6
    259.2 KB · Görüntüleme: 6
    256 KB · Görüntüleme: 6
    231.4 KB · Görüntüleme: 5
    250.2 KB · Görüntüleme: 5
    208.6 KB · Görüntüleme: 6
On kumanda değil anfi kartının altını demiştim.
Sogutucuya bagli entegrrler tda2030 mu?
Tmm geçince eve atacağım.
Önden ve arkadan fotolar.
Birde hoparlör çıkışlarının bağlı olduğu kçük bir devre daha var onu çekmedim.
    303.9 KB · Görüntüleme: 9
    456.7 KB · Görüntüleme: 10
    512.9 KB · Görüntüleme: 9
Merhabalar.
Burada kartın altında kullanılan 2358 entegresi 6 kanal giriş secici ve volume ses seviyesi kontrol entegresi. Tam özelliklerini asagida paylaştım.
Features
1. Wide operating voltage range: VCC = 5.0 ~ 9.0V
2. Provide 4 stereo and a group of six channel input
3. Built-in 2-channel –6 channel low-frequency converter and a low pass filter deputy
4. The six-channel volume control: 0dB ~ -79dB, 1dB each level
5. The maximum input voltage of up to 3.0Vrms (1KHZ, THD <1%)
6. Low noise, SNR> 100dB
7. High channel separation> 100dB
8. I2C control interface
Entegrenin datasheet ini bu linkte.
https://datasheetspdf.com/mobile/1031629/ETC/AX2358F/1
Simdi sizin ses sisteminde kanal ayırmadan tüm kanallarda ses seviyesinde düşüş var ise bu entegrede sorun olabilir.
İlk önce entegrenin besleme voltajı tamam mı kontrol edilmeli.
İkinci olarak bu entrgre çıkışından bir ses sinyali verip her kanalın yüksek seste çıkış verdiği görülmeli.
Yada girişler çıkışlara kısa devre yapılıp normal girişten ses verilip test edilmeli.
Hangi yöntem size kolay geliyor ise onu seçebilirsiniz. Bana sorarsanız bir ses kaynagi bir mp3 çalar yada bir telefondan müzik açıp kulaklik çıkışından bir kablo ile ses sinyali alıp bu entegrenin çıkış uçlarından ses sinyali vererek 6 kanal tek tek test etmektir. Tüm kanallar çalışıyor ve yeterli seviyede ise ya entegreyi degistireceksiniz yada entegreyi by pass edip manual ses kontrolu ve giriş seçeneğine döneceksiniz.
Input ve output bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
mehmet_kzl34
