sew sürücü hakkında
yasin094
11 Kas 2016
merhaba
Şimdi elimde sew eurodrive marka movıtrak B serisi bi sürücü var.Ben bu sürücüye motoru bağladım.Sürücünün üzerindeki ekrandan motorun bütün bilgilerini girdim ama bi türlü Ekran üzerinden çalıştıramadım.Şimdi başka hangi parametreleri neye göre ayarlamam lazım ki bu motor çalışsın.Şimdiden herkese teşekkürler.!!
Sürücünüz sıfır mı yoksa ikinci el mi?Eğer ikinci el se sürücünün çalışma parametreleri değiştirilmiş olabilir eğer sıfırsa yine çalışma parametrelerini kontrol edin uzaktan çalışma ekrandan çalışma gibi ayarları vardır
sürücu sıfır ben bunu pc ye baglayıp motoru çalıştırdım ancak sürücünün kumandasından çalıştıramıyorum panelde şuan off yanıp sönüyo sürekli
760 nolu manual operation parametresi off konumundadır.operatör panelinden çalıştırmak için on yapın.Kullanma kılavuzunu saife 50'den itibaren inceleyin.Kolay gelsin.
peki bu sürücüler s-bus ile bağlı ben bunları olası bi hata veya arıza durumunda dışardan digital giriş veya herneyse verip manuel olarak bi buton veya anahtar kullanarak çalıştırabilir miyim
erencok
