Siemens 70 Ekran Tv. Arizasi
lütfen yardım ses var görüntü yok dikey ince çizgi var
Arkadaşlar selemın aleyküm
sizlerden bir ricam var benim elimde de siemens fs270v6 var tek sıkıntım tüp de bulunan bobindeki kalloları çıkmıştı şmdi bunları yerine takmam gerekiyo ama ne yaptıysam bulamadım bu modellerin biraz hasas olduğunu bildiğim için pek ellemek istemedim eğer elinizde tv bulunuyosa o bölgenin yani tüpün arkasanın ya resimini çekin yada kabloların hangisi nereye hangi renk nereye bağlanacak onu soleyin şimdiden allah razı osun diyorum ama fena bir şekilde acil... :( :( :(
bu arıza için yardımcı olacak arkadaşlar varsa sevinirim teşekkürler.
FS 672 MD7 Siemens 68 ekran CD li ekranın 10cm üstten ve altan tek çizgi var. bunun dışında bir sorunu yok . yardımcı olursanız sevinirim
ustam çizgi şuan sadece üstten tek çizgi halinde sorun nerden kaynaklanmış olur çözemedim.. yardımcı olursanız sevinirm.
selam ustam bnde sıemens 72 tv var pt 90 sase tv calısınca ekrande yatay ıkı parmak kalınlıgında cızgı var tda 9306 deıstı ama halen aynı yardımcı olabılırmısın
V. ent. sağlam çevresindeki diyot dirençleri kontrol et.
ŞEF bu iş sanki fleman voltajı yada parlaklık voltajı ile ilgili gibi geldi bana.tüpün arkasındaki rgb kartındaki lehimleri kontrol et.tüpün arkasından tabancasına bakınca flemanı yanıyormu.yanmıyorsa dediğim gibi tüpün arkasına takılı kartın lehimlerini tazele.ayrıca sistem kontrolden gelen kontrast ve aydınlık voltajı ile ilgili uçlardada sıkıntı olabilir.
Furkan tech
