SIEMENS BENZERİ BİR PLC DAHA (KiNCO PLC VE HMI)
24 Ara 2008
ARKADAŞLARI YAPTIĞIM ARAŞTIRMALAR NETİCESİNDE VE KONUŞTUĞUM ÇİNLİ KANKAM SAYESİNDE SİZLERİ YENİ BİR PLC ve HMI İLE TANIŞTIRMAK İSTEDİM
KİNCO PLC VE HMI
site:
Kinco Electric
plc:
Kinco Electric
hmi:
Kinco Electric
dosya ve programları indirebileceğiniz adres:
Kinco Electric
ben Kinco PLC yazılımına baktım çok şık ve zarif. S7-200 ile aynı
Kinco PLC yazılımı ile S7-200 PLC'ye proje yükleme ve proje okuma deneyi yapıp bizi bilgilendirirseniz siemens PLC programına para vermekten kurtulmuş oluruz
PLC resimleri
    28.4 KB · Görüntüleme: 193
    24.6 KB · Görüntüleme: 79
    32.4 KB · Görüntüleme: 98
    24.4 KB · Görüntüleme: 62
    33.4 KB · Görüntüleme: 98
    31.2 KB · Görüntüleme: 214
    32.4 KB · Görüntüleme: 108
    32.2 KB · Görüntüleme: 90
    27.1 KB · Görüntüleme: 98
biraz inceleme fırsatım oldu.program yazılımı olarak s7200 den daha hızlı yazılabiliyor.türkiyede varmı ve fiyatları hakkında bilginiz varnı
türkiyede maalesef yok. liste olarak değilde çinli kankamdan öğrendiğim kadarıyla 40$ dan başlıyo. kargo ücreti de 38$(uçak).
Plc'ler de iş çığrından çıktı.Plc çeşidi çok programlayan teknikerde çok ama iş yapabilen ise hala az..Kazanılan paralarda çok düşük.Örneğin 38 dolara plc alsan.Program yazmaya 100 dolar istesen hala çok para derler..Kaç liralık cihaz için kaç lira istiyorsan deyip atarlar insanı.Avrupa'da ucuz cihazlar var ama servis ve hala program yazma işi emeğin karşılığını verecek şekilde.
Ünlü bir Alman firmasının soft starteri türkiye fiyatı x lira.Almanya satış fiyatı ise x/2 lira.Almanya'da Montaj hizmeti ise 2x lira.Türkiye de ise parasız montaj yapacak bir sürü firma var ürün alma karşılığında...
Konun yeri belki uygunsuz oldu ama konu konuyu açtı..
yok yok türkiyede var bi adam getiriyoduda hatırladıgım zaman direk yazıcam
kaç adet alıp kullanmak istiyorum siemens e göre artı ve eksileri nelerdir Siemens s7-200 için yazdığımız program sorunsuz olarak çalışıyor mu , Step7 Microwin ile programlanabiliyor mu ?
Belki kalitelidir bilemem ama, bulunduğunuz yerde desteği yoksa bence direk tercih olmaktan çıkarılmalı kontrol ürünleri. Ucuz diye alınır kullanılır, iki gün sonra olduya bir sorun çıktı müdahele gerekli, onun en yakın teknik destek noktasına gidip gelmesini bekleyeceğiniz sürenin üretimize yansıması, belki size 10 plc aldıracak boyuta gelir. Zaten büyük ihtimal beklemez yenisini alırsınız.
Bence bu tarz ürünlerde büyük firmaların tutmalarının sebebleri sadece kalite, kullanım kolaylığı, okullarda eğitimlerinin verilmesi değil, bunların yanında teknik destek kolaylığı. Sonuçta evde hobi devresiyle uğraşılmıyor, sanayi şartlarında bu aygıtların başına her iş gelebilir. Bakım ve tamir olanaklarının kolaylığı da önemli tercih sebeplerinden biri olmalı(eğer birkaç saatlik duraksama zarardaki sıfırları arttırıyorsa belki de ilki). Eğer ki ucuza yönelinilecekse Türk ürünlerine olmalı. En azından iç sektöre bir faydası olur.
selam arkadaşlar benimde karşıma çıktı hmi çok şık ve kullanışlı bu aralar ilgileniyorum genelde delta çalışıyordum deltaya nazaran biraz daha karışık gibi duruyo kullanmamın da tek sebebi yatay ve dikey seçeneği :D herkese işlerinde başarılar.
y arkadasşar benımde elimde bi pcl war s7-200 cinden gelmısti makina ile birlikte ondan soktum herneyse plc ye baglanamıyorum sanırım baglanmak icin dilin cince olması gerekiyomus sizde aman ha alırken dikkat edin.baglananamama yada dil destegi gibi sorunlarla karsılasabilirsiniz ...(ben hala baglanamadım :)
yusuf4141.
