Siemens Micro Master Sürücü
ilker9728
3 Eyl 2007
Arkadaşlar sürücümüzde DIN1 girişine paket şalter bağlanmış. Çevirdiğimizde motor sağa dönüyor. Biz DIN2 girişine de farklı bir şalter bağlayın sola döndürmek istiyoruz. Sorunumuz her iki şalteri de aynı anda çevirsek sürücü nasıl bir tepki verir? Motor sağa mı sola mı döner. Önceliği hangisinin? Yada bir arıza durumu oluşur mu?
Merhaba
Neden şalterleri aynı anda cevirme gereği duyuyorsunuz? Ve bu durum nasıl bir sorun teşkil ediyor?
Nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Denerseniz paylaşın bizde öğrenelim.
Ama iki şalterin yanlışlıkla çevirileceği ihtimaline karşı soruyorsanız 1-0-2 şalter bağlayın.
Selam. Ben söyleyeyim. P700 parametreniz 2 p 702 parametreniz 2 ise 1. Şalter açık iken ikinci şallter de açılır ise motor sürücüsü duruş rampasını bitirecek ve duracaktır. Diğer yöne dönüş olmaz.
Yani motoru sürücü parametreler 2 iken diğer yön sinyali duruş rampasını tamamlamadan gelir ise motor sürücüsü ters yöne start almaz.
P702 parametresi 12 yani default olarak kalır ise. Din1 sinyali din2sinyali gelmeden gelirse sürücü start alır. Din1 sinyali gelirken din2 sinyalide geldiği anda sürücü rampayı bitirip ters yöne start alır yani ters yön din 1 ve 2 dir. Din1 gelmiyor, din 2 geliyorsa sürücü start almaz.Bu size bağlı bir durumdur.
Merhaba
Cevabınız için teşekkürler. Böyle bir durum gerçekleşmesi ihtimalinde nasıl bir durumla karşılaşılır bilgilenmek istedim sadece.
p700 ve p702 parametrelerinin nasıl kullanılacağını bilmiyorum. En kısa zamanda bu parametrelerin görevlerini öğrenmeye çalışacağım. Cevabınız için teşekkürler
O parametreler çalışma komut kaynaği ve digital girişlerin parametreleri ile ilgili forumda türkçe dökümanlar mevcut
umut bulut
