Siemens PLC ve Laptoplar Hak.
Arkadaşlar Laptop kullanan arkadaşlar için PCMCIA'den RS232 dönüştürücü kartlar mevcut, USB çeviricilerden çok daha güvenilir olduğunu düşünüyorum.
arkadaşlar,
c7 624 tem sıemens pg ye programı nasıl çekebilirim?Up load pg st. yapıyorum,gelen ekranda wiev yapıpıyorum daha sonra ne yapmalıyım
teşekkürler.
valla çok fazla seçenek var görünüyor.ama piyasada satılan bazı kablolaarı pc tanımıyor.bilgilerinize sunulur.cd siz kesinlikle böyle bir kabloyu almanızı önermem.hiç işe yaramıyor.
Arkadaşım ok sorun yaşadım ve en sonunda kızıp praya kıydım veSiemens USB/PPI Kablosu aldım.Sorun bitti.
herkeze kolay gelsin.
siemens S7300 programlamakta kullanılan MPI kablosu S7200 içinde kullanılabiliyor mu?
ayrıca siemens mp277 touch panel ler için hangi pc baglantı kablosunu tercih etmeliyim
yardımlar için tesekkur.
biz pcmı rs232 cevirici aldık memnunuz usb ceviricilerde cok sorun yasamıstık
s7300 için usbden 232'ye sonra 232'den mpi'a çevirmen gerekli ama com port hızı maks. 38400 diye biliyorum. siemensin PCMCIA mpi kartı var onu alırsanız daha hızlı program atabilirsiniz.
bende HP compaq nc6320 var.Seri protu var ve sorunsuz kullanıyorum.Plc'YE BAĞLANMAK İÇİN bahsedilen PC adapteri aldım fakat,bu alet PLC'den enerjileniyor o yüzden PLC başka bir PC'ye takılı ise bağlantıyı sökmem gerekiyor.Ama VİPA PLC'lerde TCP-IP'den bağlandığım için PLC de önem kazanıyor.
Rs232 voltaj bİlgİsİ taŞir rs422 kisa mesafe akim bİlgİsİ taŞir.bİrde rs485 var uzun mesafe akim bİlgİsİ taŞir
yusuf ustaaaaa
