Siemens S7-300 SF Hatası Yardım
zildjian
4 Ara 2010
Arkadaşlar Irak'ta bir silo tesisi işletmekteyiz. Sistemin tümü PLC üzerinden çalışıyor. bir adet CPU ve 4 adet PLC slotundan oluşuyor sistem. bir çok da dijital/analog giriş çıkış kartları var. Model Siemens S7-300.
2 yıldır çalışan sistem bugün SF hatası verdi. sistem komple durdu. Bilgisayar ile haberleşme sağlanamıyor. Bir de şu durum dikkatimi çekti. Analog input kartlarının birinde SF hatası var. O kartın takılı olduğu slot'ta da aynı hata mevcut. Ve CPU üzerinde de SF hatası var. Analog input 4-20mA.
Eğer sorun o analog input kartındaysa onu programdan devre dışı bıraksak sorunu çözebilir miyiz? Çok da elzem değil o kartın okuduğu sinyal.
Veya başka bir noktada mıdır acaba problem?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Böyle durumlarda "Diagnostic Manager" a bakmanız gerekir, orada sistemde hangi arıza oldugu bu arıza için hangi OBXX nin gerekli olduğunu yazar, ilgili OB yi programınıza ekleyip sisteme yükleyin ve PLC yi restart edin.
yunusemredoruk
