Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili
arkadaşlar scl ile bir vana blogu yazdım. acık bilgisi kapalı bilgisi, acılmadı, kapanmadı gibi bilgiler geliyor. blok dan bir tane kullandığımda herhangi bir problem yok. ama iki veya daha fazla kullandığımda blok düzgün çalışmıyor. nedenini bir türlü anlayamadım. not denemeleri simülatörde yapıyorum.yardımcı olursanız sevınırım. fc de bu problem oluyor. yazmış olduğum blok fb dönderdiğimde herhangi bir problem olmuyor.
sayın uğur.demir1983 yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile ;
bloklar hafızada aynı alanı kullanırlar bunun için local değişkenler kullanırlar (her halde siz bloklarda global değişken kullandınız ) aynı alanı bir kaç blok aynı anda kullanmaya çalışınca bu sıkıntı çıkabilir ....
hafıza alanlarınızı bir daha kontrol edin ....
fb içeerisinde sorun çıkmama sebebi herhalde yine değişkenleri bu sefer data blklara aktarıyor olmanız bu sayede bloklar aynı alanları kullanmazlar ve sorun kendiliğinden kalkar.....
siz yinede kaliteli bir yardımlaşma için brogram bloğunu bir paylaşın ki arkadaşlar görsün yorumlarını beirtsin;)
arkadaşlar size bir soru soracağım scl dilinde yazdığımız timer ları s5time cinsinden tanımladığım değişkenlere atarak çalıştrabiliyoruz fakat ben şunu istiyorum bir timera 6 saniye boyunca 1 ol diyeceğim ve bunun 4. saniyesi ile 6. saniyesi aasında başka bir değişkeni set etmek istiyorum bunu yapmak mümkün mü ?
IF (t#6s>=t_bi1>=t#4s) THEN yellow_car:=1;
ELSE yellow_car:=0; END_IF;
END_IF;
yukarıdaki program satırında kalın harflerle verdiğim timer ın yüklü olduğu s5time cinsinden değişken ...
bu satırları yazdığım zamn if döngüsü içerisinde bool değişken tanımlamam gerektiği yazıyor .bunuda yazmak istedim :)
END_IF;
Kolay gelsin
Kod:
FUNCTION FC10 : VOID
VAR_TEMP
   Zmn:TIME;
   Bit1:BOOL;
   baska_degisken:BOOL;
END_VAR
IF (Zmn<T#6s)THEN
    Bit1:=True;
ELSE
    Bit1:=False;
    END_IF;
IF (Zmn<T#6s)AND (Zmn>T#4s) THEN
   baska_degisken:=TRUE;
ELSE
 baska_degisken:=False;
 END_IF;
END_FUNCTION
PLC tarafından okunan analog değer bilgileri çoğu zaman etraftaki gürültülerden dolayı ne kadar topraklama yapsakta stabil olmayabilir, işte bu değerleri stabil hale getirmek için yazılımla yapılan alçak geçiren filtre örneği:
Tarafımca denenmiştir, örnekleme zamanı (OB35 gibi) ve smooth time ile oynayarak, baya güzel sabitliyor oynayan analog değerleri,
Kod:
 FUNCTION_BLOCK FB_LowPassFilter
VAR_INPUT
   rActualValue   : REAL ; // measured value
   rSamplingTime  : REAL ; // Sampling time ms
   rSmoothingTime : REAL ; // Smooth time constant ms
END_VAR
VAR_OUTPUT
   rFilteredActualValue : REAL ;
END_VAR
VAR
   rActualValue_Old   : REAL ;
   rFilteredValue_Old : REAL ;
   rt_alpha           : REAL ;
END_VAR
rt_alpha := 2.0 * rSmoothingTime / rSamplingTime ;
rFilteredActualValue := ( rFilteredValue_Old * (rt_alpha-1.0)
                          + rActualValue
                          + rActualValue_Old
                         ) / ( 1.0 + rt_alpha ) ;
rActualValue_Old := rActualValue ;
rFilteredValue_Old := rFilteredActualValue ;
END_FUNCTION_BLOCK
Daha fazla bilgi: http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
arkadaşlar Yavuz EMİNOĞLU'nun PLC Programlama ve s7-300 kitabı 2. baskısı daki en arka sayfadaki soruların ilk 15 nin scl ile çözümlerimi paylaşıyorum ... umarım faydalı olur bana baya faydalı oldu:):):);)
arkadaşlar her hangi bir sorun çıkmasın diye ( service pack sorunu ) hepsini .scl uzantılı olacak şekilde verdim ... artık sizde external source edip kullanın:)....
  • Sina-n'dan inciler.rar
    3.3 KB · Görüntüleme: 406
arkadaşlar acaba çok gereklimi bu SCL anlatırsanız memnun olurum
plc programlamanın ( ladder(LAD)-fonsiyon block(FBD)-statement list(STL)-structure control language(SCL) ) 4 yolundan biridir....
scl PACSAL diline çokk benzeyen bil plc programlama dilidir ...
siemens program yazmayı kolaylaştırmak için bir yol bulmuş diyelim ve dimiş ki sadece elektrikçiler değilde bilgisayarcılarda bu işi yapsın die düşünmüş heralde:)
işin özü sana hangisi en kolay geliyorsa onun la yaz :)
ama bir uyarı !! her dilin birbirlerine göre üstünlükleri var:)
bu başlıkta emeği geçenlere çok teşekkürler özellikle elektronikmuh.epey faydalı olucak benim için.sömürdüm bütün örnekleri.
basit fabrika otomasyonları için bu dili kullanmak istiyorum.alıştırma açısından.20 küsür motorlu otomasyonlarla uğraşıyorum.her motorun start/stop butonu,termik hata ikazı,kontaktor çıkışı,lambası gibi ikazları var.yani 2in 2out.pek tabii her ikaz diğer motorların çalışmasını etkileyebiliyor.dolayısıyla her motor için ayrı bir struct mı tanımlanmalı yoksa her ikaz için ayrı bir array bi oluşturulmalı henüz kafamda canlandıramadım.böyle sistemlerle uğraşan arkadaşlar varsa kafamda birşeyler oluşması için bir kaç fikir önerebilir mi.
yardımlarınız için teşekkür ederim.
kbe06
