Siemens Toggle FB Block Program Yardımı lütfen.
20 Eyl 2006
Arkadaslar merhaba,
programını incelediğim bir tane programın içerisinde FB1051 adında bir tane fonksiyon bloğu yapılmış. Ekte resmi mevcut. bu bloğunda ekteki gibi içerisindeki program yazılmış. Ben bu program neden yazılmış hiç bir şey anlamadım. aynı çıkışı hem set ediyor hemde reset ediyor. bunun anlamı ne olabilir? bir fikri olan yardımıcı olabilir mi lütfen.
    158.8 KB · Görüntüleme: 35
    209.3 KB · Görüntüleme: 34
Tek girişle start stop, tek butonla start stop gibi, bi kere basınca set, ikinci basınca veya reset gelince çıkış reset.
Örnek olarak ben bunu operatörün olduğu istasyonda ürün gönder pedalı var, bir sonraki istasyon meşgül ve operatör ürünle ilgili işlemi yaptıysa pedala basar, 1 adet lamba yakılır, bunun anlamı, bir sonraki istasyon boşalınca operatör onay vermiş olduğundan otomatik ürünü gönderir ve gönderme işlemi başlayınca lambayı(onayı) resetler, tekrar bir sonraki ürün için pedal bekler. Şeklinde kullanıyorum.
Sayon ElektronikMuh yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Ramazan Çelikten
