Sigorta üzerindenki 3-6 ka değerleri ne anlama geliyor?
Diplomat
7 Kas 2010
arkadaşlar sigortalarda yani w otomat tipi sigortalarda 3-6 ka gibi değerler bulunmakta bunlar ne anlama geliyor. ve seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor.
Bir devre kesicinin devreyi açıp- kapama işleminden başka en önemli fonksiyonu; normal dışı şartlarda devreyi korumasıdır.
Kısa Devre Kesme kapasitesi tamda bununla ilgilidir...
Devre kesicilerde dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri de bu kesme kapasitesidir.
Yani Ikesme =10 kA olarak belirtilen kısa devre kesme kapasitesi 10kA(10.000 A) ‘lik kısa devre olduğunda şalterin görevini yerine getirmesini (açması) ve akabinde kısa devre hali devam ederken şalter kurulduğunda tekrar açma yapmasını ve dielektrik dayanım doğrulanması, aşırı yük salıcılarının doğrulanması gibi bir dizi deneyden başarılı çıkmasını ifade eder.
Kısa devre kesme kapasitesi büyük olan devre kesicinin ömrüde uzundur. Yani 6 kA’lik bir devre kesicinin elektriksel ömrü ile 10 kA’lik devre kesicinin elektriksel ömrü aynı değildir.
En önemliside Kısa devre kapasitesi SELECTİVİTE olayını gerçekleştirmesidir...
Yani önce linye sigortası , sonra kolon sigortası açmalıdır...
Eğer bir aşırı akım ve/veya kısa devrede önce ana kolon sigortası atıyorsa SELECTİVİTE gerçekleştirilememiştir...
Koruma elemanı kısadevre kesme kapasitesi değeri şebekeden yüke doğru gidildikçe azalmalıdır.
10-6-3 kA gibi
öncelikle bu kadar ayrıntılı bir cevap yazdığınız için çok teşekkürler. aslında ben kendimle ilgili olanı sorayım :) evlerde kullanmak için hangi tip seçmeliyiz. yani evdeki sigortalar hangi tipte ve kaç ka 'da olmalı
10-6-3 kA gibi
Sorunuzun cevabını burda vermiş zaten Sn. mesutelb. Eğer Evin tüm siğortalarını yeni takacaksanız. Linyeden başlayıp geriye doğru 3-6-10 kA şeklinde gideceksiniz. Yok eğer birini değiştirecekseniz. Önünde ve/veya arkasındaki siğortaların kesme kapasitelerine bakıp SELECTİVİTE'yi sağlayacak bir siğorta seçeceksiniz..
peki hepsini aynı alsam olur mu mesala hepsi tüm sigortalar C serisi ve 3 ka olsa bir sorun olur mu ?
Ekli yönetmeliğin 52d-vııı-x ncu maddelerine göre,linye sigortaları için,3 kA yeterlidir.Tüm sigortalarınızı, B tipi seçmeniz,daha uygun olur.
  • elektrik iç tesisleri yönetmeliği.rar
    1.1 MB · Görüntüleme: 172
Ev için linye sigortaları B tipi olması olması ve Ana kolon sigortasının C tipi olması daha uygundur...
Aydınlatma linyelerinde (Fluoresan hariç) B tipi uygundur...
mesutelb arkadaşımız çok güzel açıklamış teşekkür ederim. İlk enerji algığınız hatta koyacağınız sigorta ka değeri yüksek aynı hatta koyacağınız yük sigortalarının ki daha düşük olması daha iyi olacaktır. ilk koyduğunuz sigortanın ka değeri düşük olursa kısa devre anında sigorta yanarak içinden kısa devre olur ve devreyi açmaz. çok tehlikeli durumlara neden olabilir. Bunlara motor kumanda devrelerinde rastlamaktayım. baradan enerji alınmış ve 3 ka lık sigorta konmuş.
ben sadece evde kullanacağım sanırım bir problem olmaz
Selectivite ile en ayrıntılı bilgiyi verdiğiniz için teşekkür ederim.
Diğer sorum ayırıcı ve kesici terimleri sadece orta gerilim de olur diye düşünüyordum. Ben daha tam konulara hakim olmadığım için yanılıyor da olabilirim; bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. . .
mert095
