sigorta atması ve aşırı güç kullanımı
26 Eyl 2010
şimdi evde çok fazla elektrik tüketen şofben ısıtıcı filan var ve sigortalar paso atıyor prize takılı aletleri kontrol etmesem ,elektrikli şofben(7kw sırf bu zatendirekbağlı panoya bu) ve ısıtıcıyı veya fırını çalıştırayım. farklı ve daha fazla yüksek akım taşıyabilecek bi sigorta alsam çare olur mu? yada ne bileyim direk sigortasız kullansam :D ? ve elektrik saati sorun çıkarırmı çok fazla güç geçeceğim içim belirli zamanlarda
yardımlarınız için şimdiden teşeküürler
kulanılan sigortanın markası ve amperi nedir
marka reklama giriyormu bilmyorum
sofbenlerde 32A sigorta kullanılmalı prizlerdeki kullandgın kablo 2,5 mm2 olmalıdır. ( bunu yeni yapılan binalarda eger binan eskisiyle 15 20 yıl gibi tesisatta eski.) direk baglarsan sigorta kullanmadan tesisatını yakarsın :D:D ısıtıcı ve sofbenı sen aynı hattakı prizemi takıp çalıştırıyon mesela bı hatta sofben baglı bu priz hattına ısıtıcıyı ve bı ıkı elektrık tuketen cıhazı mı baglıon ? yoksa herhangı bısey çalıstırdıgında mı sıgortalar atıo ???
şofben için ayrı bir hat çekersiniz ayrıda bir sigorta (32 A)kullanırsınız sorun çözülür.
şofen için ayrı hat çekili sayaçtan ve sigortasıda dibinde var muhtemelen standart 32 amper olanlardır.ayrıca kaynak makinası vs çalıştırmak için 50-60 metre uzaga ayrı bi kablo daha çekili sigorta ondada var. Kendi gözlememim sonucu 10kw tan sonra sigortalar atmaya başlıyor(sadece sayaç yanındaki atıyor).asıl merak ettiğim sayaçtan en fazla ne kadar güç çekilebilir daha iyi bir sigorta kullansak?sayacın yanma ihtimali varmıdır 10(30)amper sayaç.c40 sigorta ile değiştirmem iyi olur muana sigortayı?tesisat eski ama 3 farklı kola ayrıldığı için yanmaz gibime geliyor
Ustam öncelikle eve fazladan sigorta felan bindiriyosunda önemli olan evi beselyen kablonun kesiti nedir? onca yükü kaldırabilecekmi..!ona dikkat et
sigortalar c40mış zaten şimdi baktım c40 bile yetmiyor ama belki c50 takarım artık tesisatı yakmazsam iyidir:D
Imkanınız varsa sofbeni dogalgazlı ile değistirin yoksa bu arızalardan kurtulamazsınız. Ya tesisatı yakarsınız ya sofbenin içi yanar yada sofbenin tankı patlar. Sigorta amperini yükseltmeniz çok yanlıs bir hareket.50 amper atarsa 63 mü takacaksınız. Ani ısıtıcılı sofbenlerde bu tip arızalar hep olur. Dogalgaza dönemiyorsanız termosifon alın termosifon suyu daha yavas ısıtır tesisata ani ısıtıcılı sofbenler gibi zarar vermez tankı vardır ve sürekli sıcak suyunuzh hazir olur yanlız topraklama yapmayı unutmayın yoksa ıslak zeminde elektrik carpmasınin şakası yoktur.
Tesisatla beraber can ve mal güvenliğinizi de tehlikeye attığınızı unutmayın. Bu işin şakası yok, 40 yetmedi 50 takalım diye bir olay kabul edilemez, ki zaten o 40 da 16 dan başlayarak 40 Amper'e çıkmıştır. Birde C serisi diyorsunuz, Yangın "çıkmaması" için yeterli sebep yok.
Klimabilgi
