Sigorta değiştirme.
12 Eki 2021
Merhaba Arkadaşlar.Evdeki bir kaç aleti kullanmak istediğimde sigorta atıyor. Ana sigorta atınca diğer sigortaları indirip sonra ana sigortayı kaldırıp teker teker diğer sigortaları kaldırınca sorunun bir sigortada olduğunu anladım. O sigortaya çamaşır makinası, bulaşık makinası ve fırın bağlı. Muhtemelen amper kaldırmıyor. Sigortanın marka ve modelinin bire bir aynısından alıp değiştireceğim. Ancak amper değeri ne olmalı bilemedim. Mevcuttaki 20 amper; 25 ampere yükseltsem yeter mi yoksa 32, 40 ampere mi çıkmak gerekir. Ya da böyle amper yükseltmek zararlı olur mu? 20 amper normalde bu makinaları çalıştırır mı? Acaba aynı amper değerinde bir sigorta mı taksam belki sadece sigorta bozulmuştur. 2 senedir böyle bir problem yoktu. Şu anda ketıl yada fırını çalıştırır çalıştırmaz sigorta atıyor; bu kaçak olduğu anlamına mı gelir?
Sigortanız B tipi 20 amp. uygun.Aynı si-
gortadan,3 cihaz birden çalışmaz.Aynı an-
da çalıştırma ihtiyacınız varsa,hatlarını ayırmanız ( zaten öyle olmalıydı ) gerekir.
Sigortanın yükseltilmesi uygun değil.
Teşekkürler hocam. Peki 2 senedir böyle bir problem yoktu 3 cihaz birden çalışıyordu. Fazla yük binmesi zamanla böyle bir şeye sebep olabilir mi? Ya da bu kesin kaçak var anlamına mı gelir?
Hep
Makinaların hepsini birden değil tekini bile çalıştırsam sigorta atıyor. Bu kaçak anlamına mı gelir?
Kaçak olması durumunda 20A sigorta atmaz kaçak akım rolesi atar.Sigorta değiştirme konusu ise kullanılan 2.5luk kablolar olduğu için B tipi 20A sigortanın üstü zamanla kabloların erimesine yol açacaktır. 25A sigorta bir süre işinize yarayacak gibi gözükebilir ama uzun süre sonra kablolar eriyerek daha büyük sıkıntılara yol açacaktır. Sorunuzun çözümü ise çamaşır makinesi,bulaşık makinesi,fırın,ketıl gibi yüksek amper çeken cihazların her birine ayrı hat çekmek olacaktır.Geçici çözüm ise başka sigortaya bağlı hatta bir çamaşır makinesi diğer hatta bir bulaşık makinesi bağlayarak kısa süreli çözüm elde edebilirsiniz.O orada asıl yerlerine yeni hat çekerek her bir hattı ayırırsınız ve eski yerinde kullanmaya devam edebilirsiniz
Hep
İlk başta kablonuz zorlanarak bir süre sistemi kaldırmış fakat yüksek akımdan dolayı kablo eriyerek olması gerektiği özelliğin altına düşmüş bu yüzden sigortanız atıyor ilk zamanlarda atmıyordu.
Sağolun hocam. Gözüm korktu kafama göre iş yapmayayım, muhtemelen hattın ayrılması gerekiyor. En iyisi profesyonel bir elektrikçi ile anlaşmak. Teşekkürler ilginiz için.
Mefizyo
