sigorta sorunu
sHoWeL
28 Şub 2008
2 katlı müstakil evin sayaç panosundaki ana sigorta aşırı yüklenmeden dolayı atıyor.eve sonradan alınan klimanın önünde sigorta yok.evdeki bir kaç ev aletinin devreye girmesi ile bu sorun sıklaşmaya başladı.ana sigortanın değişimi için hangi işlemler yapılmalı.tedaş mühürünün sökülmesi falan.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
tedaşa dilekçe vereceksin.sigortanın arızalı olduğuna dair ondan sonra değiştire bilirsin.ama şuna dikkat et:sigorta kaç amper ve hangi marka.eğer siemens gibi kaliteli vede 40 a.ise tesisatında fazla yüklenme vardır.o zaman bütün cihazları aynı zamanda açmamaya bakın.aksi takdirde kabloları yakabilirsin.buna bağlı olarak allah göstermesin yangında çıkarabilirsin.çin malı veya daha küçük amperde ise o zaman sigortanı değiştir.birde sigortayı kontrol et.yukarı kaldırırken zorlanma yoksa sigorta arızalanmıştır.ondan sonra dilekçe verip tedaşa sigortanı değiştir.
Arkadaşım sigortan hemenmi atıyor yoksa bir kaç saniye bekliyormu bu önemli
eger hemen atıyorsa sisteminde veya o an çalıştırdığın cihazda kısa devrede olabilir.
Ama biraz bekleyip ole atıyorsa ozaman aşırı yuklenme vardır veya sigorta degerin düşüktür.
Arkadaşımın dediği çok doğru.Bina müstakil bir ev olduğuna göre eski binadır.Ana panaya gelen kablo kesitine bakarsan (enaz 4mm kare olmalı) kablolarınnın yükü kaldırıp kaldıramıyacağına karar verebilirsin.Doğru ise sigortalara yönlenebilirsin.
kardes eve sonradan alınan klımanın onune sıgorta takmayı dene bence ana panodakı sıgorta atmaz asırı yuklenmeyı klıman yapıyor klımanın onune sıgorta koymayı dene
arkadasım eger bına eskı ıse klıma kablosu sıgorta panosundan alınmalı ayrı sıgorta ile beslenmeli
ana sıgortada kalıtelı bır marka olmalı bızler bunu yapıyoruz kolay gelsın
eğer ana sigorta atıyorsa ve klimada arıza yoksa bu dediğin işe yaramaz.ancak klimada arıza varsa klimanın önüne ani açmalı(B) serisi bir sigorta takarsan bu işlem bir işe yarar.
mrt063606
