Selamün aleyküm.sn.cereyancı35,işin aslı tam olarak da şudur,diğer arkadaşlar da zaten bariz tespitle bunu kesin dille de belirtmişlerdir;
Siz açma-kapama şalterini tutukluk yaptıkça,her açma-kapama yapıp da mekanik hareketleri her defasında da uyguladığınızda,birbirine tam temas edemeyen kontak uçlarını,her defasında da birbiriyle tam buluşturup,bu hiç geçme olmayan elektrik bağlantısını yeniden menuel (Elle) sağlamış da oluyorsunuz bir manada.(Esasında da,aslında diğer bağlantı noktalarında,herhangi bir yanma,ayrılma,kopma durumu hiç bulunmuyorsa) Ben her ihtimali göz önüne bulundurarak dikkat ederseniz,direk olarak açma-kapama anahtarının kendi iç yapısında bir zaafiyet kesin vardır diye de görüş bildirmek istemedim.Ama en kuvvetli ikhtimal mantıken ve olayların oluş biçimine dayanarak,şalter iç kontakları arasındaki zayıf temasa,belirli zorlayıcı yüklerin devreden akmasında da,bu kontakların iyi temas etmeyen durumlarının,kolayca ısınarak devre dışı kalabildiği kuvvetle de muhtemeldir.Zaten hafta sonunda çok dikkatle yapacak olduğunuz kesin bir ölçüm sonucunda,bu muallakta olup,tam belirgin olamayan durum da kesin olarak ortaya çıkacaktır,bundan bir şüphemiz yoktur.
Bu arızalı parçayı değiştirmekteki bir gecikmeniz durumunda da,benim kendi evimde de bizzat yaşadığım bir olay vuku bulacaktır.Bu sakıncalı şalterden evdeki tüm yükler (Bilhassa ağır,zorlayıcı yükler,elektrik watt. gücü yüksek olan rezistansların tam devrede olmasıyla) beslenirken bu kontaklar,az temas ettikleri için,küçük arklar oluşturacak,elektrikteki zaman zaman oluşabilecek olan bu kesiklik,evdeki tüm cihazları da etkileyebilecektir.Devamında da şalter iç yapısında yanmalar,bağlantı yerlerine iletimle ulaşan ısıyla,bu yerlerin tahrip olması (Genel bir yangın tehlikesi riski) durumu da yine muhtemelen,olması kuvvetle beklenerek oluşabilecektir.
Ben kendi evimde seneler önce şalterin bu durumuna aldırış etmeden kullandığım için,bir müddet sonra hergün azar azar gelen bakalit yanığı kokularıyla birlikte,en sonunda şalter hiç kullanılmaz,atıl durumuna gelmişti.Yani yerinden çıkarıp söküp de atmaktan başka çarem de kalmamıştı en son halinde.Ama sizin dikkatle yapacağınız kontroller,bu durumu hemen ortaya koyacak ve benim gibi yanıp,ev için risk oluşturmasını hiç beklemeden de bu parçayı tam değiştirmiş olabileceksiniz inşallah.Bu kontrol ve değiştirme sonucunu,iyi haberlerinizi paylaşabilmenizi de,bu forumda yine sizlerden bekliyor olacağız.Kolay gelsin.Saygılarımla.Selamlar.
