Sikloid Dişli Yüksek Akım Problemi
korhan793
1 Kas 2009
Merhabalar;
1:5 oranında bir sikloid dişlimiz mevcut. Üzerinde çalışırken şunu farkettik ki ilk çalışmada yüksek akım çekiyor, çalıştıkça (sistem ısındıkça) çektiği akım düşünüyor. Sikloid dişlilerin soğuk havada çalışmasında problem var mıdır varsa bu problemleri detaylandırabilir misiniz?
Merhaba.
Sikloid dişlileri prensip olarak yuvarlanma metoduna göre yapılamadıklarından eksen aralıklarının yapılan konstrüksiyonlu montajlarında hatasız olarak sabit tutulmaları gereklidir.Sikloid dişliler daha küçük diş sayısında yapıldıklarında (Diş dibi çok ince) daha iyi kavrama sağlar,sürtünen yüzeyi kısa,fakat kavrama eğrisi daha uzun olur.Ayni şekilde daha büyük diş sayısında (Diş dibi daha kalın) yapıldıklarında ise sürtünen yüzeyi uzun ve kavrama eğrisi daha kısa olur.
Soğuk havada çalışmasında eksen aralıklarına dayandırılarak,ilk başta daha soğuk olan dişlilerin,ısındıkça tam çalışma toleransı için gerekli kavrama ve sürtünme temas yüzeylerine sahip olabildiği düşünülebilir.Yani bir problem eğer varsa,bu problem en başta,konstrüktör tarafından montajda eksen aralıklarının,dişlilerin çalışmasında referans olarak alınması gereken (Normal sıcaklık derecesindeki ortamı) belirli sıcaklık derecelerindeki ısıl genleşme miktarları tam dikkatli olarak gözetilmeden yapılan bir montajı neticesinde,soğukta kavrama ve sürtünme yüzeyleri,ideal olması gereken şartlarında olamayabilir.Sürtünme ve hareketle sikloid dişliler belirli bir sürede ısınarak,arzu edilip istenen ideal sürtünme ve kavrama temas derecelerine bu şekilde gelmiş olabilir,en başta fazla akımın çekilmesi problemi mantıken de bu şekilde gerçekleşiyordur.Bu durumda bu konstrüksiyonu eğer eksen aralıklarının toleransı bir şekilde değiştirilemiyorsa,yani yataklar sabit bir döküm kalıpla imal edilmiş ve yekpare bir yapıdaysa,bu durumda ideal çalışacakları bu çalışma sıcaklığında sürekli çalıştırmak zorundasınız,başka bir çözümü de pek görünmüyor.
Kolay gelsin.
Sn. Binbaşı'ya katılıyorum. Sikloid dişlilerini hep uygun bir sıcaklıkta çalışması gerekir bu durumda.
Disli kutusna uygun bir yerden yagı ısıtmak ici rezistans bagla. Eğer otomasyon varsa sistemnde, pt100 ile sicakliga bagli olarak çalıştırırsın. Ve yine dişli kutun buyukse yağ sirküle sistemi yapmanda fayda var. Kolay gelsin.
tuncay86
