Silverline Aspıratör Kartı Arızası
6 Şub 2021
Hocalarım Ustalarım öncelikle saygılar,
Silverline ankastre aspıratör sadece lamba butonuna basınca ışığı yanıyo diğer 3 butonda birşey olmuyo çok nadiren kendiliğinden çalıştığıda oluyordu. Daimi kondensatör arızalıdır dedim , değiştirdim. Bu seferde 3 kademede çalıştı diğer 2 kademe ve lamba çalışmadı. Sonra kapasite ölçen multimetre aldım , değiştirdiğim daimi kapasitör zaten sağlammış. 2 tane kondensatör var 470uf 25v , 220uf 10v onları değiştirecem ama sizlerin görüşünü almak istedim.
Şimdiden tesekkurler
    224.8 KB · Görüntüleme: 91
Hocam 12v trafo bulup yapmayı denerim de aspıratör üzerinde 4 tane tuş var onlar resimdeki karta bağlanıyor, 12v trafoda bağlayabileceğim bir yar var mı bu tuşları? Sağolun
14 volt AC kapalı trafo var DC olmaz @mehmet.bey ustam dikkatli inceleyiniz
Çok sağolun ustam, şimdilik ölçtüğüm kadarıyla 220uf 10v kapasitör ve sarı polyester kapasitör de problem var gibi , yani ikiside kısa devre, söküp bide ut33a+ ile kapasite ölçümü yapacam. İki sorum var yalnız;
1-sarı polyester kapasitör 25 mm bacak arası , internette 15 mm var değerleri aynı ,brz bacakları ayırıp genişletip lehimlesem problem olur mu?
2- röleleri sökmeden doğru bi şekilde ölçebilir miyim kart üzerinde?
Saygılar
arkadaşım orada AC trafo kullanılmış, çıkışını AC modunda ölçmek lazım ve tuşların çalıştığından lütfen emin olunuz yağ ile kaplanıp temassızlık yapabilir.
Hocam tuşların bağlı olduğu karttan resimdeki karta giren kablo ucundaki tuş soketinin deliklerine kadar test yaptım arıza modunda , bağlantı kopukluğu yok , hepsi çalışıyor,
Yani hocam ac modunda ölçüp 14V AC alırsam , kondensatörlerde problem yok anlamına mı gelir?
kaç yıllık bilmiyorum ama kondastörleri değiştirin gitsin eş değerin bacaklarını açarak takabilirsin sorun olmaz.
Sağolun ustam , aspıratör 10 yıllık,
Saygılar
Hocam bir de youtube da kontrol kalemi kanalında playstation tamiri var multimetre nin siyah probunu kondensatörün negatif bacağına , kırmızı probu da çıkış pimlerine dokunup voltajı test ediyor, bu testi yapabilmem için resimde okla gösterdiğim kondensatörlerden hangisine dokunmam lazım
Saygılar
    1.4 MB · Görüntüleme: 103
siyah eksi kırmızı artı dc modunda voltajı ölçebilirsin. ikide birde hocam deme kızacağım imzamı oku. hoca camide
EEEN
