Simetrik regüle devresinden istediğim çıkışı alamıyorum
4 Ara 2015
Merhaba. 3 bacaklı 15volt trafo ile 7812 ve 7912li regüle devresi kurdum. 7812'den yaklaşık 12.20V çıkış alırken, 7912'den yaklaşık -9.70V çıkış alıyorum. Köprü diyottan geçtikten sonra 7812'nin giriş voltajını 20V civarı ölçerken, 7912'nin giriş voltajını 13V civarı ölçtüm. Zaten toplamda 30V'u nasıl geçebiliyor onu da anlamadım, trafodan +15, -15 AC alıyorum. Regülatörlerin önüne 1000u'luk kondansatör, çıkışına da 1u'luk kondansatör koydum. Aynı devreyi arkadaşlarım da yaptı, onlarda çalışıyor, fakat bende çalışmıyor.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
trafo çıkısında 15 volt varsa sıra ile
1 7912 yi sokup kopru dıyot cıkısını olcunuz.
2 filtre kondansatorunu sokup olcunuz
3 kopru dıyotu degıstırıp deneyiniz.
bır kaç olasılık var. Regule entegresı kondansator kıaa devre olup voltajı cokertıyor olabilir
yada kopru dıyotunuz bozuk olabilir.
tek tek kontrol edınız
7912'yi söktüğümde 7912'ye giden köprü çıkışını 13.7V ölçtüm.
7912'deki kondansatörler söktüğümde çıkış -9.5V, giriş 13.5V
Aslında köprü diyot değil de 4 tane 1n4001 kullandım, fazladan 2 tane diyotum var, ne yapmamı önerirsiniz?
13.5 volt ac yi dogrultup filtre ederseniz 1.41 katina cikmali. En az 19.03 dc volt okumalisiniz. Diyotlariniz arizali olabilir.
Olcunuz yada degistiriniz.
Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi diyotlardan biri bozukmuş. Şansıma ilk değiştirdiğim diyot bozukmuş. Şuan -12,5V ve +12.2 alıyorum. Bu kadar sapma normal midir? Bir de diyotu değiştirdikten sonra devreyi prize taktığımda zınk gibi bir ses geliyor, bu neden oluyor? ( İlk halinde, yani -10V ve 12V alırken bu ses çıkmıyordu. )
Kapasitorler bos iken ilk sarj esnasinda ic direncleri cok dusuktur. Kisa devre akimi cekerler. Bu nedenle trafonus ilk anda enerjilendiginde cikistan anlik akim cekiyor ve bu esnada sac pakettwn boyle bir ses gwliyor olabilir. Sac pakette bosluk olup ilk olusan manyetik alanda hareket ediyor olabilir.
Beyzaozyurtlu
