cosfimetre
- 11 Ocak 2008
- 35
- 1
- Yaş
- 39
Hayırlı cumalar .
Çalıştığım ambalaj fabrikasında s7 400 plc li makinamıza 3-4 günlük aradan sonra baskı yapmak için enerjiyi verdim . Yarım saat sora " Simolink communication failure.. " hatası verdi . ilk defa böyle bi hata veriyordu . hemen arkasından faults list deki diğer faultlar ise ID1 , ID2 , ID3 ve ID4 drive warningler ( siemens servo sürücleri ) oldu . sürücülere bordlara baktım ama anormal bişey göremedim . sürücünün kitabına baktım bununla ilgili tek hata " Alarm = simolink start alarm , Cause = start of the simolink ring is not functioning , solution = check the fiber optic cable check whether there is an SLB without voltage in the ring
filan yazıyordu . neyse bari makinayı kapatıp açalım dedim belki düzelir ...Umduğum gibi oldu ve düzeldi . Acaba bir fikri olan varmı bu konuda ..
Tesadüf buya yarım saat sora diğer makina " Battery 1 Fault " verdi buda ilk defa olan bi hataydı . Allahtan bunun erken farkına vardım ve P.S. nin kalem pilini değiştirme gibi bişey ajandamın kenarına yazmıştım . PLC nin P.S. nin 2 adet bataryasından biri boşalmıştı . Bataryaların üsütnde bitane switch var . Switchi batarya 2 ye aldım , kalem pili çıkardım . 3.7 voltluk özel bi pilmiş . Pil satanlarda zorla buldum değiştirdim . switchi tekrar batarya 1 e aldım makinayı resetledik ve herşey OK . acaba o sırada elektrik kesilse PLC programı gidermiydi onu merak ediyorum . batarya 2 her nekadar devrede olsada pili ararken aceleden ter içinde kaldım elektrik kesilirde programa zarar görürmü diye .
