simolink commn. failure
cosfimetre
11 Ocak 2008
Hayırlı cumalar .
Çalıştığım ambalaj fabrikasında s7 400 plc li makinamıza 3-4 günlük aradan sonra baskı yapmak için enerjiyi verdim . Yarım saat sora " Simolink communication failure.. " hatası verdi . ilk defa böyle bi hata veriyordu . hemen arkasından faults list deki diğer faultlar ise ID1 , ID2 , ID3 ve ID4 drive warningler ( siemens servo sürücleri ) oldu . sürücülere bordlara baktım ama anormal bişey göremedim . sürücünün kitabına baktım bununla ilgili tek hata " Alarm = simolink start alarm , Cause = start of the simolink ring is not functioning , solution = check the fiber optic cable check whether there is an SLB without voltage in the ring
filan yazıyordu . neyse bari makinayı kapatıp açalım dedim belki düzelir ...Umduğum gibi oldu ve düzeldi . Acaba bir fikri olan varmı bu konuda ..
Tesadüf buya yarım saat sora diğer makina " Battery 1 Fault " verdi buda ilk defa olan bi hataydı . Allahtan bunun erken farkına vardım ve P.S. nin kalem pilini değiştirme gibi bişey ajandamın kenarına yazmıştım . PLC nin P.S. nin 2 adet bataryasından biri boşalmıştı . Bataryaların üsütnde bitane switch var . Switchi batarya 2 ye aldım , kalem pili çıkardım . 3.7 voltluk özel bi pilmiş . Pil satanlarda zorla buldum değiştirdim . switchi tekrar batarya 1 e aldım makinayı resetledik ve herşey OK . acaba o sırada elektrik kesilse PLC programı gidermiydi onu merak ediyorum . batarya 2 her nekadar devrede olsada pili ararken aceleden ter içinde kaldım elektrik kesilirde programa zarar görürmü diye .
fabrikamızda s7-400 plc mevcut sistemin enerjisi kesildikten sonra tekrar plc enerjilendiğinde plc nin çıkış vermediğini gözlemledim devreye almak için mres (memory reset) i kullandım, plc nin hafızası silinmiş yedek harddiskten proğramı okuttum ve çalıştırdım.
Pillerin ikisinide cikarirsan hafiza giderdi.Onun icin backup ini alirsaniz programin dertden kurtulursunuz
Iyi Calismalar
s7-400 ün üzerinde ram var ise 2 pili çıkardıgınızda silinirdi fakat feprom var ise program deil sadece anlık degerler(program yazılımına gore) silinirdi.feprom var iken program silinmesi mumkun deil.
gecmis olsun iyi atlatmıssınız.
S7-400 CPU larda EXT.BATT girişi vardır. Ben kullanmadım fakat katalogtan eğer bu girişten 5-15 VDC verebiliriz. Değiştirmek amacıyla PS söksek dahi CPU beslemesini ext.batt üzerinden aldığımız için RAM korunacaktır.
mert095
