Sinbo ekmek makinesi çalışmıyor (çözüldü)
axelfoly
29 Nis 2008
elimde linkteki ekmek yapma makinesi mevcut
https://www.hepsiburada.com/sinbo-sbm-4705-ekmek-yapma-makinesi-pm-mtsinbosbm4705
makinede 2 tane kart var anladığım kadarıyla biri kontrol diğeri ise motorun rezistansın sürüldüğü kart , yaşadığım sorun ise makineyi fişe takıyorum dıt uyarı sesi veriyor herhangibir programı seçiyorum ve başlata basıyorum uyarı sesinden sonra motor 1 sn dönüyor ve program kendini 1. programa döndürüp duruyor , hangi programa kurulum yapsam sürekli motor 1 sn dönüp 1. programa dönüyor ve duruyor 6. programda ise röle kontrolsüzce çek bırak yapıyor kararsız şekilde ikaz sesi veriyor , hem güç hem kontrol kartını kontrol ettim aktif elemanlardan arızalı parça yok kontrol kartında da göremedim işin enteresan yanı kontrolcünün de (SH69P26M) değerleri normal , bu durumda sorun nerede olabilir , tşk
edit: vdd gnd arası ölçünce 517 diğer bacaklar arasında ise 620 ile 680li değerler görünüyor bu değerlere göre işlemci yanmış diyebilir miyiz ?
    259.8 KB · Görüntüleme: 93
    296.1 KB · Görüntüleme: 64
    357 KB · Görüntüleme: 58
    220.5 KB · Görüntüleme: 61
sorun makineye gücü seri lamba üzerinden verdiğimden dolayı olmuştu , seri lambasız denedim sorunsuz çalıştı :)
Gözünü seveyim.
Forumda o kadar çok seri lamba önerisi bulundum. Simdi ağlıyorum. :D:D:D İlk defa kullananı gördüm duygusal bagladim.
Cok faydalı bir uygulama. Varsın olsun o kadar olsun.
olur bazen böyle küçük hatalar, tedbiri elden bırakmamak gerekir. sorun sadece seri lamba olsun. ben enerji kablosunu takmadan neden çalışmıyor diye çok kızdım kendime.
öylede tedbirden ötürü az daha kart siparişi geçecektim bide şunsuz bi deneyeyim iyi ki demişim :)
Gözünü seveyim.
önerilerinize hiç denk gelmedim hocam ama istemeden de önerinizi uygulamış oldum :) meğer fazlaca önlem almak bazen sorunun ana sebebi olabiliyormuş bende bunu öğrendim
güzel insan bak aşağıdaki arama forumda en az 1600 kere konularda geçtiğini söylüyor
https://www.kontrolkalemi.com/forum/search/2710227/?q=seri+lamba&o=relevance
önemli olan kullanman, ustalık belirtisidir. bazen yaşlı olmak eski yöntem olmak iyidir. garantidir. ben çift seri lamba girdiğim devreleri bilirim. istediğin kadar usta ol bazen gözünden kaçmış bir şeyler olabiliyor, seri lamba candır...
aklımda seri lambada oluşabilecek bir arıza hiç gelmedi haliyle bu durumda araştırmada yapmadım , deneme yanılma ile bu sonuca vardım denebilir ve evet tedbir almak önemli çünki böyle tedbirsiz davranıp zarar verdiğim çokca cihazlar olduğundan artık refleks olarak bu yönteme sıkca başvuruyordum ki her cihazda kullanılamayacağını da tecrübe etmiş olduk :) , tşk
bu konuda yardımcı olacabilecek bir videoyu da benzer sorunlarla karşılaşanlar için bırakayım
sen ekmek yapma makinesi tamir ediyorsun, ben kaynak makinesi. kaynak makinesinin kalkmadığını bilirim seri lamba yüzünden.
mustafatlanm
