koraycannn
- Katılım
- 24 Ara 2009
- Mesajlar
- 63
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Sevgili Üstadlar herkese iyi günler.
Elimde 1 adet sinbo 5803 model yumurta haşlama makinesi var. Makine neredeyse sıfır.ama garantisi yok. Makinede bir türlü çözemediğim bir sorun var. Makinenin düğmesine basınca ışık yanıyor ama ısıtmıyor.Tamir etmek için içini açtığımda bir adet kesici termostat (115 derece) buzzer ve hortum içerisinde rezistansın yanına sabitlenmiş termik sigorta (157 C 10A 250 V) var. Öncelikle kesici termostatı klamensle uçlarından multimetrenin süreklilik moduna bağlayıp sıcak hava verdiğimde kesiyor ve biip sesi kayboluyor. Hava vermeyi kesip soğumaya başlayınca tık sesi ile tekrar devreyi tamamlayıp bip sesi geliyor yani çalışıyor ve sorun yok gibi görünüyor. Termik sigortayı kontrol ettiğimde ise sigortanın atmıs olduğunu gördüm. Sağlam sigorta ile değiştirdiğimde makine çalıştı buzzer öttü anahtarın ışığı söndü. Makineyi ertesi gün tekrar çalıştırmayı denediğimde yine çalışmadı.Baktığımda yine sigortanın attığını gördüm. Bu sefer 185 derecelik sigorta ile değiştirdim ama sonuç aynı. Makine sigortayı değiştirdikten sonra çalışıyor. İşi bitince kapanıyor. Sonra çalışmıyor. Sebebini çözemedim. Aba kesici termostat bozulmuş olabilir mi? Belki de 115 C yerine 200 C gibi bir sıcaklıga duyarlı hale gelmiş o sıcaklığa yükselince termostat atmadan sigorta atıyor olabilir mi? Makinenin içinin fotoğraflarını atıyorum. Daha önce böyle bir arıza ile karşılasan varsa yardımınızı rica ediyorum.
