Siren Şarj devresi lazım!...
erman83
5 Şub 2012
Herkese merhaba, Bana 9-12Volt 'luk bir devre lazım. Adaptörden direk akımı alacak ama elektrik gidince de şarjlı bataryaya geçecek bir sistem devresi hakkında yardımcı olursanız çoook makbule geçer...:confused:
Pil yada akünün ucuna 1N4007 diyot koyarsanız elektrik gitse bile devreniz çalışmaya devam eder
1 amperdir
1N4001 50 volt
1N4002 100 volt
1N4003 200 volt
1N4004 200 volt
1N4005 600 volt
1N4006 800 volt
1N4007 200 volt
Hocam emegınıze sağlık cevabınız için biraz ayrıntıya ınebılırmısınız? baglantı şeklini?
maxim kardeş devamını beklıyorum!...
akün 9 volt ise devreni normal sekide 10v ile besle.akünün cıkısını bir adet 1n4001 diyotla 100r direnci parelelliyerek aküden calısacak sekilde devrene bagla.elektrik varken adaptör gerilimi yüksek oldugundan devren elektrikle calısır ve direnc üzerinden akün sarj olur,diyot ters kutuplandıgından aküne direk 10v gitmez.elktrik kesildiginde ise devren diyot üzerinden beslenir.
sanırım çok zor bı soru sordum kımse bılemıyo...
Merhaba kusura bakmayın geç cevap verdiğimden dolayı , şimdi ana güç adaptör dimi ? 2.güç pil yani kesintiye karşı dimi ? Evet
şemaya göre bakarak yapınız daha kolay olacaktır ...
Cevaplar için Teşekkürler, ama sanırım biraz daha netleşmesi lazım.
elimde bulunan Akü, 6 V 4,0 Ah. Yani klasik ışıldak bataryaları. Alarmko Bey, direnç koymak gerektiğinden bahsetmiş sence
1-)dirence gerek yok mu?
2-) Batarya gücünü 9 V üzerinden konuştuk şimdiye kadar, 6 V 4,0 Ah olunca diyot modeli değişecek mi?
3-) Normal adaptör gerilimi ŞArj edilebilir bataryayı şarj edebilirmi?
1- Dirence gerek olcanı zannetmem fakat gerekiyorda olabilir bilemicem
2- evet diyot modeli 4 amper veya 4 amperden yüksek lazım
3- evet şarj edebilir fakat devre için sağlıksız olur
direnc koyarsan elektrik varken zayıf akımla akünü sarj edersin.yanlız akünün nominal degeri 6 volt ise adptörünün 7.5v gibi bir degerde olması lazım,eger adaptörün 9v civarında ise aküyü bozmamak(kurutmamak)icin direnc degerini biraz daha yüksek secersin.adaptörünün sürekli enerjide kalması durmununda takriben yeni bir akü 2 sene dayanır.akünün 4a olması diyot icin önemli degil önemli olan senin elektronik devren ne kadar akım cekiyor,ona göre diyot kullanman gerekir.ayrıca akünün üzerinde 4a yazmaz 4ah yazar.yani 4 amper cekersen 1 saat dayanır,veyahutta 1 amper cekersen 4 saat anlamına gelir.
mert095
