Sirkülasyon Pompası
23 Kas 2017
Arkadaslar Merhaba bir konuda bilginiz isteyecektim.Firmamizda havalandirma kazanimiz var sirkilasyon pompasini actigimiz zaman belirli bir sure sonra şalter atiyornpanoda ve salter attigi zaman kazan calismaya devam ediyor.Panoya salter attiginda kazanin durmasini saglamamiz icin nasil bir yol izlememiz gerekiyor.Yardimci olursaniz sevinirim.
1 adet kontaktör ve termik sirkülasyon pompasına bağla Kazanın stop botunun bu kontaktörün yardımcı kontağından geçir böylece fan durduğu zaman kazanda durur en basit olarak bu olmazsa kazana kontaktör bağla
Önce bu sorunu çözmelisiniz . Motor kaç kW ve kumanda devresinde aşırı akım ayarı kaçta ?
Ardından da motor koruma şalteri kullanıyorsanız yardımcı kontakl takılabilme imkanını araştırıp burdan elde ettiğiniz kontağı havalandırma kazanı kumanda devresine bağlayabilirsiniz.
Kazanda normal termostat ve limit termostatları mevcut mu?
Sigorta çıkışından alacağınız bir hat ile mini 220 volt bir röle çektirebilirsiniz. Bu rölenin NO kontağını kazanın termostat devresinden geçirirseniz kazanınız bahsettiğiniz sigorta attığında duracaktır.
kolay gelsin.
kolay gelsin.
Sigortaya kontak koysak olmaz mı serkan üstad :)
Oda olir hocam aslinda soylediginiz yontemi yazacaktim ama pek piyasada kullanilan bir uygulamami bilemedim bende bu teknigi ogreneli bir kac yil oldu. Gerci bransim elektrik degil ama bu tur bir uygulama gormemistim.
Neyse yani o sekilde de olur neden olmasin.
Benim aslinda kazanda mutlaka twrmostat vardir. Pompa durdugunda illaki kazan set sicakligina kadar ulasip duracaktir.
tseymen
