Sistemlerin Debi kontrolü hakkında...
abdulhak
17 Mar 2012
Selamun aleykum, Arkadaşlar;
Hidrolik güç ünitesinden istenen, set edilmiş basınçtaki debinin ayarlanması, bir kaç şekilde gerçekleşebiliyor bunlardan ilk aklıma gelenler:
1- Kısma valfi
2- Değişken debili pompa (elektrik motoru sabit devirli)
3- Değişken devirli elektrik motoruna (inverter sistemi) bağlı sabit debili pompa
gibi...
Yukarıda yazılı olan seçeneklerden değişken debili pompa ile inverter sistemi arasında ne gibi farklar vardır. Seçilen sistemin çalışma koşullarına ne gibi etkileri olmaktadır.
konu ile ilgili yorumlarınızı paylaşırmısınız...
Hayırlı işler...
Merhaba,
Inverter sistem son yıllarda kullanılmaya başlanmış hidrolik sistemler için yeni bir teknolojidir. Değişken devirli pompaların kullanım ihtiyacını azaltmaktadır. Değişken debili pompaların maliyetlerinin yüksek olması bunu zorunluluk haline getirmektedir. Enerji tüketimi daha düşüktür. Emniyet valfi kullanımı olmadığı için enerji tüketimini azaltmaktadır. Bu iki önemli neden genel olarak sorunuza cevap olacaktır.
Değişken debili pompalarda pompanın üzerinde sistem basıncına göre pompanın çıkış debisini düşüren bir sistem bulunmaktadır. Eğer emniyet valfinin ayarı pompa üzerindeki basınç kontrol valfinin ayarından düşük bir değere ayarlanmış ise gereksiz enerji tüketimi olacak ve akışkan ısınacaktır. Ayrıca farklı zamanlarda farklı basınç değerleri için oransal bir valfe ihtiyaç duyulacaktır ve bu durum maliyetlerin artmasına neden olacaktır.
Bununla ilgili 2011 yılından önce yapılan Hidrolik Pnömatik kongresinde bir bildiri sunulduğunu hatırlıyorum. Bence bu bildiriyi okuyun çok faydalı olacaktır. Eğer daha detaylı bilgi ihtiyacınız olursa lütfen bize yazınız.
www.egemod.com
Saygılar...
1- Kısma valfi
gibi...
Hayırlı işler...
akış kontrol-seviye mlçer veya debi kontrolü ile ilgili projelern varsa paylaşırsanız sevinirim...
cevotya
