Slave Axis - tek eksende iki motor kullanma yöntemi
Konuyu hortlaşmış gibi olucam ama . Birşey soracaktım . Slave ekseni illaki kartın boş olan eksenine atamak zorundamıyız . @Yusuf SEYLAN bir eksenden 2 çıkış almak kartı yakar demişsiniz . Acaba bunu demenizin sebebi . Kontrol kartı ile sürücü birlikte olan kartlar için mi geçerli . Mesela mach 3 kontrol kartı ve her eksen için ayrı sürücü var tb6600 ben bir eksene çift motor takmak istersem . Sadece sinyal kablolarını 1 eksendeki 2 sürücüye götürsem yinede kartın zarar görme ihtimali varmı .
kullanan arkadaşlar var ama sağlıklı bu kullanım değil eksen çıkışını yakma ihtimali yüksek
mach3 klasörü içinde macros klasörü var oradan hangi profili kullanıyorsanız ona girin m9 bulup metin düzenleyici ile açın içine activatesignal(outputsxx) yazın yazdığınız output a da mach3 port&pin 》 outputs tan ilgili çıkışı atayın mdi m9 yazdığınızda çıkış aktif olur. Tam tersi içinde deactivatesignal(outputxx) yaparsınız m10 veya m8 gibi
m8 ve m9 özel m kodu bunlara output istersen port&pins 》 spindle kısmından output sayısını atayabilirsin yine output kısmından kartın çıkış pinini ayarlaman lazım yukarıda yazdıklarım kendi oluşturacağın m kodları için geçerlidir.
Kısa bir hatırlatma; bahsettiğiniz şekilde mantık doğru ama M7, M8 ve M9 kapalı koddur yani değişiklik yapamazsınız... ama dediğim gibi mantık doğru; kendinize özgü M kodu vererek (Klasörde bulunan diğer kodlar ile çakışmayan) dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz...
NecmettinOZKARAKAYA
