SmartCharge LED Ampulü
binbaşı
Onursal Üye
Onursal Üye
1 Eyl 2011
BURSA
Gece elektrik kesintisi yaşanıp da ışıklarınız söndüğünde,muhtemelen beceriksizce birkaç dakikanızı ya bir el fenerine uzanmaya ya da daha önceden de mumlarla kibritleri nereye koyduğunuzu hatırlamak için harcarsanız.Keşke bu kesinti esnasında ışıklar anahtardan açık bırakılmış olsaydı diye düşünerek,işte tam da bu açık durumu algılayacak bir cihaz (sistem) olsaydı diye içinizden de düşünebilirsiniz.SmartCharge LED ampül işte tam da bu amaçla,yani kullanıcıları asla karanlıkta bırakmamayı sağlamak gibi basit amaç için geliştirilmiştir.Birincisi bu teknolojiyle,ışığın şalterden (anahtardan) kapalı olup olmadığı veya gerçek bir elektrik kesintisi olup olmadığı belirlenmekte,ikinci olarak da kullanıcılara kesintide saatlerce süren ışık kullanımını temin edebilmektedir.
5 Watt SmartCharge LED ampülü, 350 lümen ışık şiddeti, 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklıklarıyla ve 120 derecelik LED açısıyla kullanıcılara farklı seçenekler olarak da gelmektedir.”Grid & Switch Sensor” de denilen patentli olan bu teknoloji,bir elektrik kesintisi olduğunda,bunun gerçek bir elektrik kesintisi mi yoksa odadan çıkan birisinin,odanın anahtarını açık/kapalı konumda bırakıp bırakmadığını da tam olarak algılayarak,odanın aydınlatılması (Dahili, şarj edilebilir bataryalarıyla) veya kullanıcısı anahtarı yeniden açmadıkça da bu odanın karanlıkta bırakılmasına müsaade eder. (Akıllı teknoloji)
Elektrik kesintisi olduğunda başka bir anahtardan değil de,bu anahtar o anda kapalı bile olsa,ayni duvardaki kendi anahtarından bu lambayı açarak yine kontrol edebilirsiniz.Bu lambanın mucidi Gizmag’a ayrıca da şunu söylemektedir : Biz lamba pazarında bu çözülmesi güç olan sorunu, yerine getirilmemiş olan büyük bir ihtiyaç ve fırsat olarak da gördük.Dünyanın birçok yerinde sık sık karşılaşılan elektrik kesintileri mevcuttur.Bu ampul kesinti yaşanan ülkelerdeki ev ve iş yerlerindeki kullanımlarda ideal olacaktır.
Işık gerçekten bir kesinti nedeniyle sönmüşse,lamba kendi içine entegre edilmiş 2200 mA’lik lityum-iyon şarj edilebilir bataryası ile,4 saat süreyle de bu LED lambayı sürekli yanar durumda tutabilir.Cihaza elektrik şebekeden geri geldiğinde,bataryaları tam boş haldeyken 6 saat içinde yeniden şarj olarak,bir sonraki kullanım için hazır hale gelmesi sağlanabilmektedir.SmartCharge LED 40 000 saatlik bir lamba kullanım ömrüne de sahiptir,ancak kullanıma bağlı olarak 300-400 saykılda da (Lityum-iyon şarjlı pilin şarj-deşarj döngüsünde) bataryaların yenisiyle değiştirilmesi de gerekebilir.
Lamba 110-240 volt ac. ile standart lamba duyları ile (Kuzey Amerika’da E26,Avrupa’da E27,İngiltere,Hindistan ve diğer ülkeler için B22 ampul duyu tipinde) çalışacak şekildedir,ancak tasarımcılar diğer montaj seçenekleri üzerinde de çalışmaktadır.Ampül iki ya da üç yoldan anahtarlarla kontrol ediliyorsa eğer,bu durumda sadece tek bir SmartCharge LED ampulü yanabilecektir.Ama tasarımcı grup,tek bir anahtarla,birden fazla ampulün de yakılabilmesi için üzerinde ayrıca çalışma da yapmaktadır.Ampül özellik olarak dimmerlenemez türdendir.(Yani çıkış ışığı karartılarak ışık şiddetinde bir ayar yapılamaz.)
SmartCharge adlı proje 2 yıl önce başladı ve üretim öncesi son hali olarak kullanıma verilmeden önce birçok tasarım ve prototip aşamasından da geçti.Tek bir SmartCharge LED ampül Amerika için maliyet ve nakliye dahil satış fiyatı 35 US dolarıdır.İkili set olarak 55 US doları,dörtlü set olarak ise 100 US doları kadardır.Herşey planlandığı gibi de giderse,ilk SmartCharge ampuller,satış takvimine göre nisan 2014’den itibaren kullanıcılara satış için gönderilip dağıtılacaktır.
SmartCharge LED ampüller başlangıç olarak,birkaç haftalığına,Amerika‘da Las Vegas’ta bulunan CES’e (Fuar,stantda) görücüye çıkmak,yani tanıtım amacıyla verilmek üzere gönderilecektir.
Alıntıdır.Kaynak:
Smartcharge lightbulb keeps the lights on when the power goes out
Kesinti olduğunu bilmediğimizden gece kalktığımızda elimiz anahtara gider, bu duruma son.
Selamlar Sn. Binbaşı, hatırlarsıanız bu konuyla alakalıydım aklıma yatmayan hususlar var bunları nasıl aşmışlar acaba eyin fırtınası yapsak?
1-Bildiğiniz gibi faz anahtar yoluyla kesiliyor, şarj nasıl gerçekleşecek?
2-anahtarın durumu nasıl algılanacak?
3-tesisat değişmeden bunlar nasıl olur?
Merhaba.Sn.by lent,hayırlı akşamlar.Siz zaten kendiniz de açıkça belirttiğiniz gibi konunun çok yabancısı da değilsiniz,öncü bilgileriniz zaten fazlasıyla da sizde mevcuttur.Ben bu konudan anladığım kadarıyla izninizle biraz daha detay vermeye çalışayım isterseniz.
1-Faz anahtar yoluyla kesildiğinde bu cihazın hafızasında kalıyor benim tam olarak anladığım şekliyle.Elektrikler tekrar geldiğinde anahtarın fazla kesilme durumunu hafızasından okuyacak bu cihaz,ona göre kapalı bırakmışsanız,o da kapalı olarak lambayı fazdan ayırmış şekliyle elektrikler geldiğinde tekrar kullanıma verecektir.Yani cihazın bataryası tam boşalıp da ikinci kullanım saykılı için doldurup da kullanmak istediğimizde,bunun anahtarını da mutlaka biz "ON" konumunda bırakıp (Elektrik kesintileri öncesinde) faz ucuyla mutlaka elektrikler geldiğinde buluşmasını da sağlamalıyız.Ben bu şekilde de anladım çalışma ilkesini.
2-Anahtarın açık/kapalı kalma durumunu bu cihaz her kesintide ve sonrasındaki elektrik gelmesinde aynen hafızalı kartlar gibi aklında (Hafızasında) tutacak,ona göre örneğin elektrikler kesildiği sırada bu led lamba yanıyor ise,yine elektrikler geri geldiğinde yanmaya da devam edecek,ta ki siz kalkıp da ayni anahtardan bunu "OFF" yapıp da kapatıncaya kadar.Sistem böyle çalışıyor tercümesinden tam anladığım ve kendi yorumuma göre.
3-Bunun için ayrıca tesiasat değiştirmeye de hiç gerek yoktur.Ayni anahtarla normal ampülleri (flamanlı,flüoresan,led,tasarruf,vb.) açma/kapama formunda kullandığımız gibi bu lambayı da,yine E27 (Türkiye/Avrupa ampul duyu standartı) seçeneğiyle yine kullanabilmiş,sanki normal bir akkor ampulü de duya vidalar gibi kolayca takarak da kullanabileceğiz.Anahtardan yapılan sıradan "ON/OFF" işlemleri ise bu cihazın hafızası için çok şeyler ifade edecek,bu açma veya kapatma durumlarının,elektrikler gerçekten kesik mi yoksa biz mi anahtarla kendi isteğimize göre kapattık veya kesinti olurken açık mı yoksa kapalı konumda mı kapattık ekstra olarak bu bilgileri hafızasından çağırıp,kendi de buna göre hafızasındaki bu verilere göre akıllı olan pozisyonunda (Kesintide nasıl kapalı kaldıysa veya biz en son kendi isteğimize göre nasıl kapatmış bulunursak) yani tamamıyle de bizim son kullanma şeklimizi hafızasında tutup buna göre hareket etmiş de olacaktır.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Açıklamalarınız için teşekkürler Sn. Binbaşım yine de şema olmadan parçaları elimde tutmadan anlayamayacağım noktalar var, ben kafa patlatmaya devam edeceğim :)
abdullah.mungan
