SMD Direnç ile normal Direnç Farkı
emrekrarr
18 Ara 2022
Merhaba, SMD direnç ile normal direnç arasındaki farkları tam olarak anlayamadım. Elimde LM2596S 5.0V regülatör bulunmakta. Bu regülatörün devresini çizip baskıya göndereceğim. Bunun için devreye bir adet gerilim bölücü devre koymam gerekmekte. Bunun için SMD direnç kullanmak istiyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Devre 11.1V'luk lipo pil üzerinden beslenecek.
Bir de hazırladığım bir başka proje üzerinde ana devreye 12V 30 amperlik bir güç kaynağı güç verecek fakat 5V regülatör ile (LM2596S) düşürülecek. Bu devreler için SMD direnç kullanabilir miyim?
SMD dirençler normal dirençlere göre daha iyidir.
Daha az endüktif ve daha az kapasitif etkileri vardır.
Ancak montaj zorluğu ve gereğinde wattlı olarak temini zordur.
direnç dirençtir. smd olması alandan kazanmak içindir. hani wattlı olanını nasıl temin edersin onu bilmem.
Herhangi bir devrede direncin gücünü
hesaplarsınız ve kılıf seçimi buna göre olur.
Bir de direncin üzerine düşen en fazla gerilim
hesaplanır. Bu durumda ilgili gerilimin atlama
mesafesi ortaya çıkar. Yine kılıf için de
değerlendir.
değerlendir.
Örnek üzerinden anlatma şansınız var mıdır? Mesela gerilim bölücü devre hazırlarken SMD direnç kullandığımda dirençler yanarken dip dirençlerde herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Konuyu örnek ile bağdaştırabilirseniz daha iyi olur. Teşekkür ederim
Teşekkür ederim herkese yardımları için, iyi forumlar.
Burhan38
