Smd kondsator saglamlık kontrolu
Merhabalar
Epson yazıcımın tarayıcı kısmına giden plexi kablonun ucunda sorun vardı. Kablo ile uğraşırken muhtemelen kısa devre yapmış olmalı ki yazıcı hata vermeye başladı. ve aşağıda resmini yüklediğim anakartın flexi kablonun girdiği yerdeki SMD kondansatörlerden 1 numaralı işaretlediğim yerde bir adet, 2 numaralı işaretlediğim yerde de 3 tane kısa devre var. Bu anakartın tamiri mümkünmüdür acaba. Kondansatörleri değiştirsem düzelme ihtimali varmıdır. Cevaplarınız için teşekkür ederim
    283.8 KB · Görüntüleme: 118
Kondansatorle birlikte aynı sokette direnç de var. Siyah renkli olanlar direnc/bobin dir. Kondansatör le karıştırmayın.
Telefondan bakıyorum. Tam detaylı göremedim.
Bilgisayara geçince ayrıntılı bakarım
Kısa devre şüphesiyle malzemeyi dışarıya alıp ölçün . Kısa devre varsa değiştirin yoksa aynı hat üzerinde, kondansatörü kısa devreye düşüren başka malzeme olabilir
teşekkür ederim. Sıcak hava tabancası aldım gelince çıkarıp ölçeceğim. peki iki numaralı bölgede gösterdiğim yerde de siyah olanlarda kısa devre var. direnç/bobinlerde normalmidir. Teşekkür ederim
whatsapp-image-2024-01-11-at-11-07-04-jpeg.104512
Burada el becerisi gerekiyor.
Sıcak hava tabancası ile sökme zor olur. 350-400 derecelerdeki sıcak hava çevredeki elemanları etkiler.
2 ad. elektrolitik Kondansatörleri patlatır, 2 ad. plastik bağlantı soketini eritir.
Peki nasıl sökülmeli?
Benim tercihim:
İnce balta uçlu havya veya varsa cımbız havya olurdu.
Elemanı sökmeden önce elemanın üstünü ve etrafını kaplayacak krem flux sürün çabuk sökülür.
Multimetre ile Ölçümleri siz yapıyorsunuz.
Örnek : 22 Ω da kısa devredir. 0 Ω da kısa devredir.
Multimetre Diyot modu iki ölçüme göre de öter. Biri kısa devredir, diğeri değil dir.
Kısa devre gibi görünen bobin, belki kısa devre değildir.
Demem o ki:
Bu tür onarımlar da bilgi deneyim gerektirir.
Devreler de Yanmış malzemeyi, değiştirir takarsınız olur da...
devre kartları üzerinde ki sağlam görünen arızalı malzemelerin onarımı ustalık gerektirir.
sizlerin yönlendirmelerine göre yanıt yazıyoruz.
Belki ölçümleriniz de, o bölge de arıza yok. Yanlış biliyor veya ölçüyor olabilirsiniz.
Size önerim.
İşini iyi yapan uzman kişilere ücreti karşılığı onarımı yaptırmanız.
Yoksa deneme/yanılma yöntemiyle, orası mı, burası mı derken cihaz kullanılamayacak duruma gelmesin?
Kolay gelsin...
Benim tercihim:
Multimetre ile Ölçümleri siz yapıyorsunuz. 22 Ω da kısa devredir. 0 Ω da kısa devredir.
Kısa devredir dediğimiz de bobin dir, belki kısa devre değildir.
Demem o ki:
Size önerim.
Kolay gelsin...
cevaplarınız için teşekküreerim Muhsin bey, önerilerinizi dikkate alacağım iyi günler dilerim
Kartın alt tarafı boş ise cicaktan yanacak birşey yok ise sıcak hava ile alttan ısıtıp üsten cımbız ile alın.fazla ısıtıp kartı pisirmeyin
TalhaSahin
