SMPS Güç Kaynağı Arızası
ibrahim_g
24 Eki 2010
Merhaba arkadaşlar, elimde AC veya DC girişli, 24V DC çıkışlı bir SPMS güç kaynağım var. Bu güç kaynağının girişine 220 V AC verdiğimde çıkıştan 24V DC alıyorum. Ancak 560 V DC giriş verdiğimde herhangi bir çıkış alamıyorum. Bunun sebebi ne olabilir. Normalde bu güç kaynağı panoda 560 V DC ile çalışıyor. Elektrik kesintisi olduğunda arızalandı.
tam emin olmamakla beraber bu tarz güç kaynaklarının girişinde koruma amaçlı bir sigorta devresi oluyor. o sigorta devresinde bir sorun olabilir diye düşünüyorum.
AC220 v verince çıkış alıyorum. Sigorta devresinde bir sorun olsa hiç çıkış alamam diye düşünüyorum.
Merhabalar.
İçini açtınız mı? Bir görsel var mı?
Emin degilim ama ilk çalışmada startup için kapasitor yada direnc varsa değer kaybetmiş olabilir.
Hangi kontrolcu kullanıyor görürsek belki yorum yapabiliriz.
Merhabalar.
Tavsiye:
270uf , yüksek voltajlı kondansatörleri sökerek değerini ölçün, kaçak varmı bakın (Kırmızı daire içindeki)
A noktasına osilaskobu bağlayın, AC 220V ve DC 560V girişte ne kadar fark oluyor?
Entegrenin uygulama notu pdf dosyasını ekledim.
bilgiislem
