SMPS güç kaynağı
bguvenee
27 Haz 2020
Adaptör devresi yapıcaktım.Hocamla konuştuktan sonra smps güç kaynağı yapmamı söyledi ve bazı teknik bilgiler verdi.Bu konuda çok tecrübesizim yardım gerekli.
12v -24v iki çıkışlı devre şeklinde maximum 5ampere kdr ayarlanabilen bir güç kaynağı gerekliymiş.
max 120Wlık bir çıkış ihtiyacım var.10cm x7cm bir pcbye sığdırabilir miyim?
Topology olarak flyback converter seçiminde bulundum.
ilk olarak şebekenden gelen AC'yi filtreleme gerekliymiş ticari bir zorunluluk olduğu öğrendim.LC devresi olarak yapılıyormuş.Bunu hakkında bilgiye sahip değilim.Köprü diyot olarak 5Amper 400Vluk bir ters gerilim sahip malzeme seçmem gerektiğini anladım.
Trafo seçimini nasıl yapacağımı bilmiyorum.Trafo çıkışında oluşan DCleri bir şekilde filtrelemem lazım.Ne kullacağıma hakim değilim.PWM konrolücüsüne ihtiyacım varmış.Geri besleme kontrolü için optokupler felan kullananlar olmuş.Tam bu kısmıda çözümleyemedim.Yardımcı olabilcek döküman veya kaynak önerebilcek var mı?
not:güç elektroniğinde tek anlatınlan diyot ve tristör.
Mustii54
