happysoldier
- Katılım
- 14 Kas 2018
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 45
Merhaba arkadaşlar. Aranıza yeni katıldım. Daha doğrusu uzun yıllardır merakımı pratiğe dökemediğim ama şu sıralar vakit bularak ilgi duyduğum temel elektronik üzerine yoğunlaştım. Bence herkesin başlangıçta bilmesi gereken güç kaynakları hakkında devreleri ve elemanları inceliyorum şu sıralar.
Bir ihtiyacı karşılamak için 24 v güç kaynağına ihtiyaç duydum. Hilti marka şarjlı vidalamanın 22.2 v aküsünü şarj etmek için kullanacağım. Akünün içinde BMS devresi var. Bu sebeple 24v bağlasam sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Elimdeki malzemeleri incelerken 1.5amp lik iki tane SMPS güç kaynağı buldum. fii tarihinden kalma ama düzgün çalışıyorlar. bunları söküp bir kutu içine devreleri yerleştirip diyotlarla birbirine seri bağladım. Uçlarından ölçüm yapınca 24v değer alıyorum. Sorun oto lambası bağlayınca kendini gösterdi. Bağlantıyı (A - B veya B - A) değiştirsem de yük binince illa birisi korumaya giriyor. Ölçünce en fazla 3-4v'a kadar yükselip sıfıra düşüyor. Yani uçlarından 12-16v arası voltaj dalgalanıyor, lamba kısık-yüksek yanıp sönüyor. Tahminim SMPS devrelerdeki koruma elemanları sebebiyle oluyor ama bir türlü hangisinden kaynaklandığını bulamadım. Araştırınca balans resistor kavramı çıktı karşıma ama 3-4k ohm'luk birkaç tane direnci korumaya girene yük olarak bağlasam da sorun çözülmedi. Ha bir de diyotlardan bahsetmedim. İlk olarak devreler arası bir diyot ekledim, olmadı. Sonrasında bir de ana çıkışın negatif ayağına da bit diyor ekledim geri besleme olur korumaya geçer diye ama o da işe yaramadı.
Acaba nerde hata yapıyorum, deneyimi olanlar bana yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler.
HappySoldier
Teşekkürler.
HappySoldier
