Soğuk hava depo motorları
wodibow
5 Ara 2006
Merhaba arkadaşlar bir soğuk hava deposu motoru için kontaktör ve termik seçmem gerekiyor.
Etiketi:
MARKA :DORİN
MODEL----------------- Ph
2S 3000-00------------- 3
HFC-------------------- MC/H 42,2 / 84,5
PS 30,5---------------- PSS 20 BARG
PROT. THERMİSTORS PTC
Voltage------------Hz------------F.L.A-----------L.R.A
380-420-----------50-------------56--------------190-----------PHS
PROT. IP55 ----------- RPH 1450
OIL--------POE--------- -32- ----- KG 6,5
Gereksiz olan bilgileride yazdım ama tam etiket görülsün istedim.
DORIN ÇİFT KADEMELİ SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER | Dorin Kompresör Fiyatları
Yukarıdaki linkte sondan ikinci motor oluyor. Değerleri oradan da görebilirsiniz.
F.L.A ya göremi L.R.A ya göremi seçmeliyim?
Ne önerirsiniz?
<<<<<<<<<<<< Teşekkürler >>>>>>>>>>>>
Motorunuz 380v'da 56A akım çekebilmektedir.Tüm donanımı (kontaktör,termik,motor koruma vb)bu değere uygun seçmelisiniz
İlk kalkış için sorun çıkmaz değil mi çünkü daha önce soğutma motoru
bağlamadığım için kalkarken sıkışmış olan gaz nekadar mukavemet gösterecek onu kestiremiyorum.
Ayrıca bu motoru iki kademeli olarak nasıl bağlamalıyım?
Normal motor gibi 3p asm gibi 6 klamens var.
üçüne 380 vererek çalıştırıp sonra diğer üçüne yine 380 mi vermeli yoksa, yıldız üçgen gibi mi bağlamalı.
1. sayfanın sonlarına düşmüş konu ama cevap yok arkadaşlar. Bilgisi olanlardan yardım bekliyorum.
dogukankaragoz
