Soğukta çalışmayan haberleşme kartı
13 Haz 2011
Değerli üstadlar kolay gelsin fotoğraftaki kart uzak ıo kartı PC ile haberleşme yapıp gerekli çıkışları sağlıyor ancak bu kart ısıtmadan haberleşmiyor ısıtınca çalışıyor.
Isıtıp çalıştırıyoruz bir süre sonra ortam ısısına düşünce tekrar aynı şekilde haberleşmeyi kesiyor bi türlü çözemedim . Sebebi sizlere göre ne olur.
Kartın ısıttığım kısmı lattice çipi
    2.1 MB · Görüntüleme: 49
dediğiniz kontrolleri yaptım ama gözden kaçırdığım bişey olabilir daha detaylı bakarım onun haricinde mikroişlemciden programı çekilebilirmi
Kondansatörlerde sorun olma ihtimali yüksek. Kapasite kontrolü yapın.
EK BİLGİ:
Çoğu alüminyum elektrolitik kondansatörler soğukta ESR değeri yükselir ve RIPPLE düzeyi artar.
Ancak bu olay kondansatörün kapasitesi ile ilgili değildir. Doğrudan kondansatörlerin yapım tekniği ile ilgilidir.
Yeni teknoloji olan HYBRID POLIMER kondansatörler soğuk hava koşullarında da kararlı çalışma karakteristiği gösterirler.
Eğer devrede kullanılan kondansatörler H-P kondansatörlerden ise, bu durumda devrede kullanılan entegre transistör vbg. yarı iletkenler söz konusu olacaktır. Çünkü, COMMERCIAL yani ticari olmayan çoğu yarı iletkenler 0'C gibi sıcaklıklarda karakteristikleri tamamen değişmektedir.
Ticari yani commercial yarı iletkenlerin çalışma sıcaklığı -25 ila +85'C civarındadır.
Isı ve soğuk derken kaç dereceden (ortalama) bahsediyorsunuz.
Şöyle bir test yapabilirsiniz:
Soğutucu sprey ile (kurumasını 1-2 dakika. bekleyerek enerji verin) komponenleri soğutup tekrar sıcak hava ile çalıştırırken problemin kaynağını bulun. Eğer değiştiremiyeceğiniz bir malzeme ise, sadece o malzemeyi ısıtacak bir direnci bağlayabilirsiniz. (Tabi, pil ile çalışmıyorsa) Isı stanilizasyonunu seri bağlı PTC ile sağlayabilirsiniz.
örneğin 5 derece şu an ortam ısısı ve çalışmıyor, çakmak ile sadece micro işlemcinin bacak kısımlarını ısıtıyorum çakmağı en fazla 5 saniye tutuyorum ve ısınma tahminen 40 derece oluyo ve haberleşme ledi yanmaya başlıyor
Önce bir lehimleri yenileyin. Sorun devam ediyormu bize söyleyin.
Sorun devam ediyorsa elektrolitik kondansatoru değiştirin.
Sorun geçiyor mu yoksa devam mı ediyor bise bildirin.
Bu iki işlemi gerçekleştirmeden söyleyecekler varsayımlar ileri gitmez. Sizin adım atmanız lazım.
5'C ortam sıcaklığı daha da ciddi bir konudur.
Su bu sıcaklıkta donmaz, ama en yoğun olduğu sıcaklıktır. Bir devredeki tüm elemanlar bu ısı derecesinde ciddi yoğunlaşma yaparak tüm devrenin ıslak olmasına sebebiyet de verebilir.
Ancak sadece işlemci ısıtıldığında kararlı çalışıyorsa ve cihaz kapatılıncaya kadar sorunsuz çalışıyorsa, bu bir hata değildir. 5 hatta 10'C gibi sıcaklıklarda dahi amatör komponentlerin çalışması garanti edilemez.
https://www.picproje.org/index.php/topic,52474.0.html
Askeri standart bilgilerini ararken kendimi buldum :D
Konu içerisindeki bilgiler işinize yarayacaktır.
Zamanın behrinde yeraltında habire bozulan telefonlarımız vardı. Kartını söküp güneşin altına koyuyorduk . Tekrar toplayınca normal çalışıyordu.
Emrecannnn
