sekerspor
- Katılım
- 2 Mar 2010
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 1
Arkadaşlar merhaba ;
Bir proje için kumanda ve güç şeması çizmem gerekiyor. Fakat bu projede işin içine sıcaklıkla kontrol de girdi. Senaryosunu yazsam bana yardımcı olabilir misiniz?
1 kulesinde 2 modül var. Her modülde 2 adet 22kw motor ve bu motorlara bağlı olan 4 adet radyal fan mevcut. Soğutma kulesinin hitap ettiği soğutma grubuna minimum 26 C ve maksimum 30 C su girmelidir. Bunun anlamı 26 C'nin altında kule fanları durmalı, 30 C'nin üzerinde tam kapasite olarak devrede olamalıdır.
Her bir modülde bulunan 2 adet fan motoru aynı anda çalışıp aynı anda durmalıdır. Arzu edilirse kademelendirme yapılabilir. Örneğin: 26-28 C arası 1. Modül fanları devreye girip çıkar, 28-30 C arası her iki modüldeki fanlar aktif halde kalır.
Fan motorları yüksek güçlü olduğu için Yıldız-Üçgen kombinasyonu ile çalıştırılmalıdır. Motorlar manuel olarak By-pass edilmelidir. PLC üzerinde bır sorun cıkarsa manuel olarak calısma ımkanı sunulmalıdır.
(Yani burdan anladığım kumanda da 1-0-2 pako şalter olacak, 1 konumu PLC ye çıkacak. 2 konumu yıldız üçgen olacak )
konu hakkında yardımlarınıızı rica ediyorum. lütfen.
