Soba kapağını açma kapama mekanizmasi
Obyilmaz
28 Eki 2020
Evimizdeki sobaya Otomobil sıcaklık kontrolu özelliği eklemek istiyorum. Ancak sobanın alt kapagini açma ile ilgili tavsiyeye ihtiyacım var. Uzun zaman bozulmayacak ucuz yollu bir açma kapama sistemi nasıl kurabilirim.
Akla ilk gelen servo ile çubuğu ile çekmek ama tabi bence daha mantıklı cozumler olabilir
Edit1: soba bildiğin eski evlerde olan kömür sobası. Altında bir deliği var. Açınca yanıyor kapatınca sönüyor. Arduino ile bir devre tasarladım ve az önce programladim. Belli dereceye gelince açılıyor belli dereceye gelince yarım açılıyor vs. ama mekanik kısmını yapmadım henüz. Servo motorla açılıp kapatilabilir ama daha stabil başka çözümler arıyorum.
soba kapağı ve havalandırma neyse ısı göre açık kapamasını istiyorsun .
soba manual sistem diğital
uzaktan kontrollu mu ? sadece dairenin içinde kontrollu mu ?
tam tarif edin ki yardım daha kolay olsun
projelendirin ?
Isıyla uzaması yüksek olan bir telden soba yüksekliğinde bir Yay yap. Soba ısındığında tel uzasın ve kapağı kapatsın soğudunda kısalsın kapağı açsın.
Hava klapesine Ortam isindikca hava girişini kisacak sekilde ayarlanabilir bimetal özellikli parça takılabilir.termostatik vana mantığı.
(Basit mükemmeldir)
projelendirin ?
Soba manuel sistem. Bildiğimiz komut sobası. Projenin geneliyle ilgili değil ufak bir kısmıyla ilgili sorun yaşıyorum o yüzden sadece oraya dikkat çekmek istedim. Başlığı editliyirum
Otolar için merkezi kilit mekanizmasıda olabilir. Piyasadaki ismi motor , 12V DC bir yöne verince itiyor, diğer yönde ise çekiyor. Fiyatı uygun olabilir.
Benimde aklıma geldi kesinlikle denenebilir. Ama onun daha genel amaclisi nedir acaba? Yani Renault merkezi kilit sisteminin parçası pahalı olacaktır:)
Teşekkürler:)
Stabil kelimesinin anlamı; dayanıklı ve sağlam, dengeli, düz, oturmuş olarak sıklıkla kullanılmaktadır.
İlave olarak; 'kararlı ve değişmez (Mecaz niteliği taşıyan anlamlardır.)' anlamına da gelmektedir.
içeriğini açmanız . ( arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler )
en iyi stabil durum kendin açıp kapaman ( beleş çözüm )
diğer
sistem kısmen benzer sayılır .
https://roboturka.com
https://roboturka.com/dnyarduino/dnyarduino-sicaklik-sensoru-ile-fan-kontrolu
Clio2 nin kapı motoru 30 tl civarında
Çok mantıklı o zaman:) eğer servo ile cozemezsem mutlaka ilk sırada olacaktır. Çok teşekkürler hocam
diğer
Yani otomatik kontrolde stabil bir sistem kurmak istiyorum diyeyim o halde. Uyarı için teşekkürler. Benim yaptığım sistem biraz daha komplike. Isınma ve soğuma değerlerini bir diziye yazarak sıcaklığı sabitlemeyeye calisiyorum. Aslında sobalar için çok mantıklı sistem. Kesin biri yapmıştır diyordum ama pek yapanı bulamadım. Videolar için teşekkürler yinede.
wizcealifa
