Sobadan arduino kontrollü kalorifer yapalım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bolubeyi
bolubeyi
Profesyonel Üye
27 Eyl 2008
Trabzon
Bu dersimizde kömür sobasını kalorifer olarak kullanmayı öğreneceğiz.
Yapacağımız sistemin özellikleri:
1. Sistemin çalışması ve güvenlik tedbirleri arduino ile kontrol edilmektedir.
2. Sistemin elektrik kesilmelerine karşı güvenlik tertibatı mevcut olup, elektrik kesintisi durumunda kesintisiz güç kaynağı ile beslenmektedir.
3. Sistemde suyun aşırı ısınması durumunda suyun buhar basıncı oluşturması önlenmiş böylece kazanın patlama riskinin önüne geçilmiştir. Alışıla gelmiş sistemlerde suyun aşırı ısınması sonucunda buhar basıncı oluşmakta ve bu basınçlı buhar bazı güvenlik tedbirleriyle dışarıya atılmaktadır. Oysa kibu sistemde kesinlikle buhar basıncı oluşmamaktadır ve daha güvenlidir.
4. Kazan suyunun her hangi bir nedenle eksilmesi durumunda sistem bir selenoid valfi açarak şehir şebekesinden otomatik olarak su takviyesi yapmaktadır.
5. Yapılan gözlemlerde kazanda ısınan suyun 5 dakikada en son peteğe ulaştığı gözlenmiştir. Yapılan denemeler neticesinde su pompasının 5'şer dakika aralıklarla çalıştırılıp durdurulmasıyla peteklerin daha fazla ısındığı gözlendi. Bu nedenle arduino programı pompayı 5'şerdakika aralıklarla çalıştırıp durduracak şekilde hazırlanmıştır.
6. Sistem 100 metrekarelik bir dairede denenmiş ve peteklerin üzerindeki maksimum sıcaklık 70 derece olarak ölçülmüştür.
7. Sistem 1 KASIM - 20 MAYIS aralığında çalıştırılmış olup 2 ton kömür tüketmiştir.
8. Sistem; suyun eksik olması, suyun takviyesinin yapıldığı, pompanın çalıştığı ya da durduğu gibi olası periyotlar lcd ekranda görüntülenmekte olup kullanıcıyı bilgilendirmektedir.
9. Sistem deneme yanılma yoluyla bu halini almıştır. Tuğlalı soba yerine kovalı soba kullanılması durumunda sistemin daha verimli çalışacağı kanaati oluşmuş olup bu durumda üst kazan kullanmaya gerek yoktur.
10. Sistem bu haliyle 100 metrekarelik dairedeki 8 metrelik peteği besleyebilmiştir.
11. İsteğe bağlı olarak petek sıcaklığı lcd displayde görüntülenebilmektedir.
Malzeme ve araç gereç listesi:
1. 2 tabaka sac
2. Yemek kazanı (36 litre)
3. Kesintisiz güç kaynağı
4. Kömür sobası
5. Arduino uno
6. 16 x 2 lcd shild
7. BC 238 transistör
8. BC 307 transistör
9. Devirdaim pompası
10. Selenoid valf
11. Led (2 adet)
12. 470R direnç (2 adet)
13. 1N4148 diyot (2 adet)
14. 5Volt röle (2 adet)
15. 100nF kondansatör
16. Köprü diyot
17. 220/9Volt 4 watt trafo
18. 1M direnç
19. Muhtelif iletkenler, kablolar
20. Born vidası (2 adet)
21. Kutu
22. Kablo kanalı
23. Lehimleme araç ve gereçleri
24. Baskı devre araç ve gereçleri
25. El ve güç aletleri
26. LM35
Arduino kodlarımız:
Bu kodlarla arduinomuzu programlıyoruz. İhtiyaç halinde arduino dosyasını konu ekinden indirebilirsiniz.
Kod:
// TASARIM: HASANA ERTURK TRABZON MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 2015 EYLUL
// ALT PROGRAM SU EKSİK OLDUGUNDA POMPAYI DURDUR BASLADI
void su_kes()
  digitalWrite(0, HIGH);
// ALT PROGRAM SU EKSİK OLDUGUNDA POMPAYI DURDUR BITTI
// LIKID KRISTAL KUTUPHANESİ EKLENIYOR
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key  = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP  1
#define btnDOWN  2
#define btnLEFT  3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE  5
// LIKID KRISTAL KUTUPHANESİ EKLENMESI TAMAMLANDI
int sensor=1;
const int sensorpini = 13;  // 13 NOLU PIN SENSOR PINIDIR
int sensor_durum = 0;
// PIN TANIMLAMALARI BURADA BASLADI
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("temrinlerim.org");  // ACILISTA LCDDE OKUNACAK YAZI
  pinMode(0, OUTPUT);  // 0 NOLU PIN SELONOIDI KONTROL EDER
  pinMode(1, OUTPUT);  // 1 NOLU PIN POMPAYI KONTROL EDER
  pinMode(2,INPUT);  // INTERPUT KESME ISLEMI GİRİSİ
  pinMode(13,INPUT);  // 13 NOLU PIN SENSOR GIRIS PINIDIR
  attachInterrupt(0, su_kes, RISING);  // 2 NOLU PIN LOJIK 1 OLDUGUNDA KESMEYI DEVREYE SOKAR su_kes FONKSIYONU CALISMAYA BASLAR
// PIN TANIMLAMALARI BURADA BITTI
// ANA PROGRAM BURADA BASLADI
void loop()
  sensor_durum = digitalRead(sensorpini);
  if (sensor_durum == HIGH)
  sensor = digitalRead(13);  // 13 NOLU PINDEKI LOJIK SEVİYEYI OKU
  digitalWrite(0, sensor);  // 13 NOLU PINDEKI LOJIK SEVİYE NE İSE 0 NOLU PINE AKTAR
  digitalWrite(1, sensor);  // 13 NOLU PINDEKI LOJIK SEVİYE NE İSE 1 NOLU PINE AKTAR
  lcd.clear();  // LCD TEMIZLE
  lcd.setCursor(0,0);  // ILK SATIRA YAZ
  lcd.print("SU ISINDI");  // ILK SATIRA SU ISINDI YAZILDI
  lcd.setCursor(0,1);  // IKINCI SATIRA YAZ
  lcd.print("POMPA START");  // IKINCI SATIRA POMPA START YAZILDI
  delay(300000);  // 5 DAKIKA BEKLE (BU SURE POMPANIN DEVREDE KALACAGI SUREYI BELIRLER)
  digitalWrite(1, LOW);  // 1 NOLU PIN LOJIK 0 YAPILDI POMPA DEVREDEN CIKTI
  lcd.print("SU SOGUDU");  // ILK SATIRA SU SOGUDU YAZ
  lcd.print("POMPA STOP");  // IKINCI SATIRA POMPA STOP YAZILDI
  delay(300000);  // 5 DAKIKA BEKLE (BU SURE SU ISINIRKEN POMPANIN DEVREDEN CIKACAGI SUREYI BELIRLER
  else
  delay(500);  // 500 ms BEKLE
  digitalWrite(0, LOW);  // 0 NOLU CIKIS LOJIK 0 OLDU SELONOID ACTI SU ALMA ISLEMI GERCEKLESIYOR
  lcd.print("SU NOKSAN");  // ILK SATIRA SU NOKSAN YAZILDI
  lcd.print("SU TAMAMLANIYOR");  // IKINCI SATIRA SU TAMAMLANIYOR YAZILDI
// ANA PROGRAM BURADA BITTI
Devre şeması:
ISIS ve hex dosyasını konu ekinden indirebilirsiniz.
Baskı devremiz:
ARES dosyasını konu ekinden indirebilirsiniz.
Montaj aşamaları:
Montajı tamamlanmış kartın test edilmesi:
Test işlemi sırasında 5'şer dakikalık gecikmeler 3 saniye yapılmıştır.
Buraya kadar olan işlem basamakları tamamlandığında elektronik kartımız kullanıma hazır hale gelmiş oluyor.
Displeyde SU SOGUDU ve SU ISINDI şeklinde bilgilendirmeler görüntülenmekte. Bu ifadelerin yerine isteğe bağlı olarak petek suyu sıcaklığını gösterebiliriz. Bunun için programda ve devre şemasında bazı değişiklikler yapmamız gerekmekte. Devreye LM35 ısı sönsörünü aşağıdaki şemada gösterildiği şekilde ekliyoruz ve mevcut programımızı değiştiriyoruz.
Kod:
void su_kes()
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
int sensor=1;
int SicaklikPin = 5;   // LM35 sensöre bağlı pin (Analog 0)
int OkunanDeger;       // Analog 0'dan okunacak değer (0-1023) LM35'in vereceğı en büyük okuma değeri 1V=205 olacak.
int Sicaklik;          //
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
 void loop()
  OkunanDeger = analogRead(SicaklikPin);
  Sicaklik = map (OkunanDeger, 0, 205, 0, 100);   //ANALOG 5'INCI PINDE OKUNANA VOLTAJI DERECEYE DONUSTURUR
  lcd.print("PETEK: ");                           // ILK SATIRA PETEK: YAZILDI
  lcd.print(Sicaklik);                            // DEVAMINA HESAPLANAN SICAKLIK YAZILDI
  lcd.print(" DERECE");                           // DEVAMINA SICAKLIK BİRİMİ YAZILDI
  lcd.print("POMPA CALISIYOR");                   // IKINCI SATIRA POMPA START YAZILDI
  delay(3000000);                                    // 5 DAKIKA BEKLE (BU SURE POMPANIN DEVREDE KALACAGI SUREYI BELIRLER)
  lcd.print("POMPA DURDU");                       // IKINCI SATIRA POMPA STOP YAZILDI
  delay(3000000);                                    // 5 DAKIKA BEKLE (BU SURE SU ISINIRKEN POMPANIN DEVREDEN CIKACAGI SUREYI BELIRLER
  else
Mekanik aksam ve su tesisatı
Yukarıda şeilde verilen ölçülerde kömür sobasının tuğlasının etrafına 14 litrelik bir alt kazan yaptırılır. Üst kazan 36 litredir. Yine yukarıda verilen ölçülerde bir boru yaptırılır.
Sistem üst kazandaki su eksildiğinde selenoid valfi devreye sokarak suyun şehir şebekesinden otomatik olarak tamamlanmasını sağlar.
Isınan suyun izlediği yol:
1. Isınan su şekilde 1 ile gösterilen noktadan üst kazandan devir daim pompasına
2. Devir daim pompasından peteklere
3. Petekleri dolaşan su borunun 2 ile gösterilen noktasına
4. Borunun 3 nolu noktasından alt kazanın 4 nolu girişine
5. Alt kazanın 5 nolu çıkışından üst kazanın 6 nolu girişine gider ve bu durum devir daim pompası çalıştığı sürece sonsuza dek devam eder.
İhtiyaç halinde konuya ait dosyaları orjinal konu ekinden indirebilirsiniz.
zimbirti_zimbirti
