soft starter de motor kalkıyor ama soft starter üzrerinden devam ediyor
w_dpu
10 Nis 2008
soft starter de motor kalkıyor MOTOR AKIM ÇEKMEYE ama soft starter üzrerinden devam ediyor.
SORUN NEDİR?
yani şalteri açıp açıp soft starteri bırakması lazım.
saygılar arkadaşlar....
devre şemasına baktınız mı bilmiyorum ama SoftStarter sadece kalkıştaki akımı sınırlamak için kullanılan bir ekipmandır, dolayısı ile de normal şartlarda motorun nominal akımına ulaştığında sotfstarter'ın devreden çıkması gibi bir durum olamaz.
Titus arkadaşımızın görüşü doğrudur.Bazı tip softstarterleri,isterseniz by-pas edebilirsiniz.Bazı tipler ise,
yolverme işleminden sonra kendisini by-pas eder.Bu bilgiler,cihazın dokümanında bulunması gerekir.Siz,
yolverme işleminden sonra,devreden çıkarmak istiyorsanız ( ünitenin uygun olması halinde ),üniteye pa-
ralel,aynı güçte kontaktör kullanmanız gerekir.Kendi kendini by-pas eden bazı tiplerde,koruması kendi
içerisinde olduğundan,bu tipleri by-pas yapamazsınız.
Simens 3RW-22 serisi soft starterler,dışardan by-pas yapılabilen tip soft -starterlerdir.
Ayrıca ABB marka softstarter'ı da kullanabileceğinizi belirtmek isterim, PSTB serisi tüm SoftStarter'lar dahili by-pass kontaktörü ile kullanıcıya sunulmaktadır.
merhaba
softstarterler motor kalkındıktan sonra nominal akıma düştüğünde bypass moduna gececek akımın büyük bir bölümü bypass kontaktorunden ufak bir kısmı softstarter üzerinden akmaya devam edecektir.Schneider marka Ats48 serisi ürünlerle dışarıdan bypass kontaktoru takarak bu işlemi çok kolay çözebilirsin.kolay gelsin
Arkadaşımzın dediği gibi Schneider ats 48 soft startla bu işi yapabilirsin ama bence elindeki elektrik projesini kontrol et derim.
devreye seri olarak bağlı olan bir ekipmanın devreden çıkmasını düşünemezsiniz.
Xte13
