soft starter ile invertor arasındaki fark
recep89
11 Ara 2006
baslıgı yanlıs yere actıysam ozur dilerim.yetkililer dogru yere taşısın lutfen.baslıktandan anlısılacagı gibi arasındaki farkı bilen arkadaslardan yardım bekliyorum.şimdiden teşekkurler
soft starterler (benim kullandıklarım ve gördüğüm kadarı ile) motora giden tek fazı sürerek kalkınmasını sağlayan yarı inverter diyebileceğimiz elemanlardır.İnvertör yani çeviricilerde motora giden fazların 3 ünün birden kontrolünü yapıp çalıştıran cihazlardır.
daha ayrıntılı bilgi için arama modunu kullan istersen
https://www.kontrolkalemi.com/forum/motor-suruculeri/3023-soft-starter-nedir.html
https://www.kontrolkalemi.com/forum/motor-suruculeri/8616-invertor-ne-ise-yarar-nasil-calisir.html
soft starterler yıldız üçgen yerine yapılmış motorun kalkışında ve durşunda fazla amper çekmemesi için kullanılan motor yol vermedir. ilk kalkışta az amper vererek ve bunu gittikçe yükselten bir cihazdır.
motor hız kontrol ise motorun istenildiği anda moturun devrini frekans ile oynayarak değiştiren bir cihazdır.
arkadaslar yardımlarınız için teşekkur ederim.
asenkron motorlarda yol verme yöntemleri olduğu gibi hız kontrol yöntemleri de vardır.
soft starter, asenkron motorlara yarı iletken güç anahtarlarıyla yol veren bir güç elektroniği sistemidir. Yumuşak kalkış ve yumuşak duruş için motorunuzun çalışma şartlarına göre bir kalkış rampa süresi ve bir de duruş rampa süresi belirlersiniz. Ayrıca kalkış momenti değerinide soft starter üzerinden belirleyebilirsiniz.
İnverter ise hız kontrolü için oluşturulmuş bir güç elektroniği sistemidir. Aslında inverter üzerinden de motorunuza yumuşak kalkış ve duruş yaptırabilirisiniz. Parametreleri içerisinde kalkış ve ve duruş rampa sürelerini seçebilme durumunuz vardır. Artı ilave olarak sürekli rejimde motorunuz hangi hızda çalışacağını belirlersiniz. Bu durumuda frakans üzerinden yapılır.
Anlattığım durum işin kaba özetidir.
Bir vinç uygulamasını sürücü ve soft starter kullandığımız durumlar için karşılaştrırsak,
örneğin tork 100 olduğu zaman vincin durmasını istiyoruz. sürücü kullandığımız zaman vinç belirli bir yükseklikte ve tork değeri 100 olduğu zaman vinç sistemi durur eğer soft starter kullandığımız durumda ise vincin kolu parçalanır.
Soft starter işletmelerde eğer bir motor kalkışda yanıyor ise kullanabiliriz. Diğer durumlarda sürücü kullanmak daha mantıklı olur.
soft starter alınırken dikkat edilecek kalkıştaki kök 3 olayıdır.
diğer bir husus ise kalkışı kontaktörlemi yapıyor yoksa başka elektronik devremi kullanıyor.
Neden vincin kolu kırılır, softstarter kullandığımızda.
Sayın roboelektronik;
Gerçi örnek olarak verdiğim vinç uygulaması yanlış olabilir çünkü vinç uygulamalarında soft starter pek kullanılmaz yada ben görmedim.
Soft starterler %100 üzerinde moment üretemez.
soft starter kalkışta motora düşük voltaj verir örneğin 100. ayarlanan zaman içerinde daha yüksek voltaja çıkar örneğin 220 .
yani motora düşük voltaj verildiğinde motor fazla akım çekmek ister ve momenti artar
Soft starter Motor kalkışta yumuşak bir kalkış yapmsını sağlar. Yıldız/üçgen devrenin yerne kullanabilir.
Inverter ise hem yumuşak kalkış yapmasını hemde motora hız kontrol yapmanızı sağlar..
grafon01
