Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
her lamba için fotosel röle ve göz kullanmak:?
maliyet açısından bence daha yüklü tutar.
Hele birde göze su girip röle devamlı devrede kalırsa bu sefer sokak lambası devamlı yanar sedaş ekipleri de tüm şehrin forosel gözlerini tek tek dolaşmak zorunda kalır.
apo aktaş 13 arkadaşın sorusunu şöyle anlamak lazım.
Sokak lambaları için çekilen 4. kablo yerine mevcut 3 faz kablosundan her direk için bir lambayı fotosel rölesi ile yaksak olmazmıydı.
Aslında olabilir, yalnız burada maliyet sözkonusu. Kablo çekmekmi daha ekonomik olur, yoksa lamba sayısı kadar fotosel rölesi kullanmakmı.
sokak fazına zaten panoda ki fotosel aktif olduugunda elektrik gelmektedir. benım amacım bu sokak fazını iptal edip lambaya fotosel takıp enerjiyi normal fazdan almak.
arkadasım foteselin çekmesi için kontaktörde olması gerekir bilindiği üzere ve sadece diregin ici bu malzemelerin montajını yapmaya yeterli bir yer bulunmamaktadır.ayrıca arkadasların dediği gibi toplam maliyet, gece fazı kablosundan ucuza denk gelmemektedir. bu sartlar yuzden kablo çekilmektedir. ayrıca fotosel ve kontaktorun hırsızlık olaylarına karsı korunmasını saglamakta cok zor olur. saygılar
maliyet fazla olur
hele birde dengesiz yüklü bir şebeke olursa fotosel röle sürekli yanar bunu birde her lambada olduğunu düşünürsen maliyet baya fazla olur
çalıştığım bölgede fotosel yanmalarına çok sık rastlıyoruz
her lambaya fotosel takmak. her lamba ışık verirken bide fotoseli karanlık tutmak sabah ışık almasını sağlamak bence fazla sorun çıkarır. kararsız çalışmalar çoğalır. normal faza ek yük binecek . bazen sağlıklı çalışma maliyeti gözardı etmeye değer.
Bizim memlekette her akşam aynı saatte ( atıyorum 19:15 te) sokak lambaları sönüyordu.Düşünüyorum,inceliyorum bir anlam veremiyorum.Sonradan anladım ki,bir fabrika servis otobüsü her akşam o saatte ,orada işçileri indiriyor ve farları fotosele vuruyor Yani her direk için ayarlama yapmak zor olur gerçekten.
