Solar Şarj Regülatörü
Arkadaşlar bana 12 volt 1.3 amper aküyü şarj edecek solar şarj regülatörü lazım. Solar paneller 20watt olcak. Buna göre nasıl regülatör yapabilirim. yada elinde olan arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim.
20 watt (solar panel gucu)/14 volt(aku sarj voltajı)=1.42 A akünüzün değeri nedir?
12 volt ve kaç Ah ?
Sanırım akü değeri 12 volt 1.3 a/h
Panel değeri 20 watt
@toyer smps konuları nasıl gidiyor araştırmaların. Devre tasarlayabiliyormusun?
Kolay gelsin.
bu devreyı yap potla çıkış voltajını 13.8 veya 14.1 arası ayarla 3 A çikiş verır senın işini çok rahat gorur
tekin126 gönderdiğiniz devrede proteusda LM2576HV bulamadım. Eş değeri var mı?
Birde şarj kontrol devresi lazım yani akü dolunca voltajı kesecek akü boşalınca dolmaya başlayacak. Okul proje için lazım.
MAALESEF O KONUDA BILGIM YOK PROTEUS KULLANMIYORUM benım kullandığım pcb proğramı traksmaker lm2576 adj dıye ara bırde
sayın alperyldrm,
Bu entegre çok kullanılan bir sistemdir. Devreyi kurmadan önce simüle etmek istiyorsunuz sanırım bende baktım ama proteusta bu entegre yok.
Ancak bende kullanıyorum sorunsuz çalışıyor. Sizede tavsiye ederim. Ancak siz akü şarjını komple kesmek istiyorsanız bunun için ayrı bir devre kurmanızı öneririm.
kolay gelsin.
Akü şarjını komple kesecek ve akünün voltajı azaldığında tekrar doldurmaya başlayacak. bunun için hangi devreyi yapmam lazım.
Ogreniyoru
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
bişeyler tasarlayabiliyorum evet ama ticari ürün olabilecek düzeyde değil henüz. :) iş güç çok vaktimi alıyor aslında çok fazla da üzerine düşemiyorum.
Bgrrdmm
